Страница 1 из 3
Замена насос форсунок D13A на D13B
Добавлено: Сб июл 23, 2016 10:22 am
тихонов
Подскажите, возможна ли замена насос форсунок 20972225 на 21451295?
То что оно скорее всего не рекомендуется "библии" я догадываюсь, но если камеры сгорания одинаковые....
более того, машина будет программно прошита на E3 выхлоп
Спасибо за заранее за подсказку
Re: Замена насос форсунок D13A на D13B
Добавлено: Сб июл 23, 2016 11:09 am
Камеры сгорания одинаковые? Вроде разные должны быть. Надо поршня по каталогу сравнить.
Добавлено: Сб июл 23, 2016 11:12 am
тихонов
Я предположил что одинаковые
Каталога не имею
Добавлено: Сб июл 23, 2016 4:08 pm
тихонов
Mahle 0388990 и KS 41088600 вроде как на A/B/C идет, или google врёт?
Добавлено: Вс июл 24, 2016 3:01 am
Если D13A 520/ 480 поршень 21105177, на 360/400/440 21025131
Если D13A 500/540/420/460/380 поршень 21161901, он же на D13C 380/420/500/540/440/480/520.
Добавлено: Вс июл 24, 2016 4:25 am
тихонов
21027623
Заменено на: 21209696
он же MAHLE 0388090
такие поршни в моем двигателе...
так и не понял какой номер у поршней в двигателе "B"
Добавлено: Вс июл 24, 2016 10:24 am
Andjei_44
но ведь "21027623"-не поршня номер а номер"Kit" ,т.е. набора.("cylinder liner kit aluminium alloy")
для 360/400/440- D13A
D13B.440 - поршень 21041800(замен нет)
гильза 20760235(замен нет)
* по попавшемуся VIN посмотрел.И на D13B.500 -тоже такой поршень..
а форсунка " 21451295" вроде как под "US07" сделана? В Америке недорого приобретена?))
**** исправил :не на 480 а на 500м моторе D13B....
Добавлено: Вс июл 24, 2016 11:53 am
тихонов
странно что у "B" 440 и 480 идут одинаковые поршни, когда по книге сказано что на 480 и 520 устанавливаются только стальные поршни, а на остальные моторы (послабее) - алюминиевые
да и тут если верить картинке, камера сгорания 21041800 мало чем отличается от "A"
https://catalog.mahle-aftermarket.com/na/modules/motor/detail.xhtml;jsessionid=36897516E670D554FEFFEA569A44AC0F?motorId=108482
Добавлено: Вс июл 24, 2016 12:25 pm
Andjei_44
исправил выше.И мотор D13B вообще идет как 400/440/500 варианты.
если брать 440 :поршень 21041800
гильза 20760235
если брать 500 :поршень 21041800
гильза 20760235
только не пойму для чего вся эта "химия"? Из за переделки в Евро3, или по другой причине?Почему возник вопрос по взаимозаменяемости форсунок?
Добавлено: Вс июл 24, 2016 1:08 pm
тихонов
короче насколько я понял, для разных континентов компания VOLVO вымучивает и выкручивает номера как ей удобно
Добавлено: Вс июл 24, 2016 1:20 pm
Andjei_44
50 на 50 - немного "да"и немного "нет")) Долгий разговор но не все так как кажется с первого взгляда....Да,там дешевле,но это не единственное отличие
Добавлено: Вс июл 24, 2016 1:35 pm
тихонов
думаю что если бы тамошние детали и тутошние детали имели одинаковые номера, то у многих возникли бы вполне предсказуемые вопросы....
Добавлено: Вс июл 24, 2016 1:41 pm
Andjei_44
поршень это хорошо...D13A..D13B... одинаковые..неодинаковые...Но есть кроме поршня еще куча прочего- разница в головках"да/нет"и в чем, + стакан "есть/нет"и какой,+ распылитель форсунки и его "сопло,конус распыла"... (для начала как то так)
Добавлено: Вс июл 24, 2016 1:44 pm
тихонов
если поршни одинаковые - без разницы угол распыла
ну а корпус форсы не может быть другим, все EUI этого типа одинаковы в физических размерах
разница может быть только в типе клапана нф... вот тут и может быть зарыта собака
Andjei_44
тихонов писал(а):продавану ведь надо на Бали и Сейшеллы, а я раб, должен работать на его туристическую путевку
ой...давай уточнять не будем кто и кому куда- хорошо? ))))) Мне интересна техническая сторона,не более. А кто "раб"а кто "продаван"- гм мм......)))))))
