Не включаются передачи volvo fm i shift
Меняли полностью сцепление и клапаны три недели назад. Все было нормально, машина ездила. Поставили на стоянку, сняли аккумуляторы на 4 дня. Поставили обратно. Машина заводится, индикация переключения передач есть. По факту передачи не переключаются. Есть ошибкаMID 130 PSID 27 FMI 8 Система сцепления.
В чем проблема и как решить? Заранее благодарен.
Re: Не включаются передачи volvo fm i shift
Сделать диагностику для начала, для этой кпп есть свои тесты.
И калибровку провести, если до этого не делали!
А могла ли слететь калибровка от того что снимали аккумы на долгий срок? Когда а начале месяца меняли сцепление, что-то у них сразу не калибровалось, они вроде ставили на время свои мозги.
Значит что-то уже не нравилось блоку. Наверное блок клапанов ПГУ неправильно работал.
Какая-то релюха работала не так. Поменяли тогда, при калибровке в начале месяца, и все стало хорошо. Сейчас приедет диагност, посмотрим что к чему. Смущает тот факт что машина приехала на стоянку нормально, а вот после простоя без аккумов перестала работать.
Релюха? Где в она в I-shift?
Ну , наверное та, что питание подает.
Если сразу не калибровалось, значит беда как писали выше - цилиндр сцепления, выжимной, а дальше по списку psid-а, там всего-то шесть или восемь пунктов, удачи в ремонте.
