MAN TGA 2006г. Приклинивание заслонки горного тормоза
Периодически приклинивает в полуоткрытом положении заслонка горного тормоза 51152016183(установлено при комп.диагностике)Вопрос: лечится какой то механической чисткой? или однозначная замена на новый узел??Если замена то Как ходят заменители (Аугер,Сампа,Мега)
Re: MAN TGA 2006г. Приклинивание заслонки горного тормоза
из собственного опыта - SAMPA и MEGA это вообще мусор
Auger еще более менее, хотя по факту то же самое что и первые два бренда
Самое лучшее что может быть из заменителей - это FEBI
Чистка заслонки часто помогает.
Там втулки закипают от температуры как правило
Здравствуйте.
SAMPA и Auger выпускаются на мощностях одного завода. SAMPA упаковывается в Auger и отправляется в Германию на центральный склад.
отправляется откуда? из китая?
так и в Германии есть китай
только с одной лишь разницей - для Германии он совсем другого качества
