MB ATEGO проблема с поворотами!
paul_aftershock
Сообщение paul_aftershock »
Доброго времени суток! Проблема специфичная, раньше с таким не сталкивался, заключается в следующем: если включить любой свет (габариты, ближний или дальний), то перестают работать указатели поворотов и аварийка, индикация также пропадает с панели приборов о включенном повороте, однако клацающий звук включенного поворота остается. Если свет выключен, повороты и аварийка работают прекрасно. Может у кого есть мысли, подскажите в чем дело!!!!
P.S. Приборку кидал другую, переключатель света кидал другой, массу на фонари проверял...
Bars77775
Re: MB ATEGO проблема с поворотами!
Сообщение Bars77775 »
гдето коротит проводка( габарит с поворотом)
paul_aftershock
Bars77775 писал(а):гдето коротит проводка( габарит с поворотом)
Да, спасибо, так и есть...завтра буду вскрывать жгуты рамные
Тогда должен при габаритах светится поворот! Больше похоже на масу, включите аварийку повороты туманки и смотрите как ведут себя фонари по всей машине.
Не так все просто на Mercedes. Даже старый блок (блок кирпич) рубил повороты при к.з.
