Страница 1 из 3
Большой расход топлива DAF XF95 (euro 3)
Добавлено: Сб июл 02, 2016 11:42 am
Вангог
День добрый, подскажите где можно вылечить большой расход >40л/100км. на DAF XF95 (euro 3)? Причем дыма нет совсем, 380л.с с плд секциями. Форсунки отрегулировал на 302атм. Заводится во всех случаях отлично, тяга норма токо вяло обороты набирает, ТННД новый, TEXA активных ошибок не показала, не правильный сигнал от датчика распредвала . не активная, после прогазовки на холостых иногда чек загорается, может обороты низкие 550? Педаль газа чуть нажму до 600 все норма. Клапана и горняк отрегулировали. Да распылители новые, но и со старыми такой-же расход был.
Правильно: DAF XF95, TEXA (Неправильно: даф хф95, тэкса).
Re: Большой расход топлива ДАФ хф95 Е3.
Добавлено: Сб июл 02, 2016 12:08 pm
МишаДиагност
Вангог писал(а):TEXA активных ошибок не показала, не правильный сигнал от датчика распредвала . не активная, после прогазовки на холостых иногда чек загорается
Может все-таки есть проблема с сигналом датчика распредвала?
Добавлено: Сб июл 02, 2016 2:11 pm
какой год выпуска авто и цыкловая подача на холостом ходу какая?
Re: Большой расход топлива DAF XF95 (euro 3)
Добавлено: Сб июл 02, 2016 9:10 pm
rama5017550
Температура, наддув в движении желательно под нагрузкой.
Добавлено: Сб июл 02, 2016 11:09 pm
Вангог
Anatoli писал(а):какой год выпуска авто и цыкловая подача на холостом ходу какая?
Год выпуска 2002. Цикловая подача топлива на х.х. 17-18мг.
Ошибка :Разрушение распредвала: (т.е. перевод кривой) не активно.
Температура, воздуха, топлива, ОЖ на прогретом авто были реальные, ни чего критичного. Последний раз диагностику проводили в Ростовском центре, в районе с.Ленинакана. Обещали результаты диагностики скинуть на флэшку, но не успели, буду в Ростове еще сделаю скриншоты.
Субьективно кажется, что форсунки шумноваты, какой-то цокот в догонку на низких оборотах колен вала и дыма нет совсем, даже с перегрузом в горку.
Добавлено: Сб июл 02, 2016 11:18 pm
Вангог
Купил новый датчик распредвала, не оригинал, уплотнительная резинка на нем чуть толще, до конца не садится.
Добавлено: Сб июл 02, 2016 11:54 pm
теХнарь
Может, давление топлива нет? Что новый насос - не факт что рабочий ( + ещё как поставили). К тому же, есть различные регуляторы, клапаны...
Добавлено: Вс июл 03, 2016 12:27 am
Вангог писал(а):Цикловая подача топлива на х.х. 17-18мг.
топливные секции в мусорку ( в ремонт)
Добавлено: Вс июл 03, 2016 12:57 am
Вангог
Anatoli писал(а):[quote/]
17-18 топливные секции в мусорку ( в ремонт)
А сколько надо? Как выявляются дохлые PLD секции? Заводится нормально при любой температуре, обороты поднимает, тяга для 380л.с. нормальная, если топливные секции не качают то форсунки и не открывались-бы.
Может ранний впрыск? Т.к. дыму нет совсем.
Добавлено: Вс июл 03, 2016 1:59 am
Вангог писал(а):Может ранний впрыск?
как раз у вас поздний впрыск, ввиду естественного износа насосов.
Добавлено: Вс июл 03, 2016 7:48 pm
тихонов
17-18 еще далеко не труп, машины с такими показателями ездят и показывают хорошие результаты по среднему расходу топлива
верный признак дохлых секций - это затрудненный или вовсе невозможный запуск двигателя, особенно проявляется зимой
без эфира к машине можно не подходить
Добавлено: Вс июл 03, 2016 7:51 pm
Вангог
тихонов писал(а):17-18 еще далеко не труп, машины с такими показателями ездят и показывают хорошие результаты по среднему расходу топлива
В идеале сколько должно быть?
Добавлено: Вс июл 03, 2016 7:56 pm
тихонов
у Renault Magnum евро 3 с новым двигателем этот показатель составляет 11-12 мг (там тоже PLD)
сколько у нового дафа - честно не знаю, т.к. слава богу еще не пришлось менять ДВС
но средний расход топлива Magnum c пробегом 1 млн.км. и 16-18мг на цикл, мало чем отличается от машины с новым двигателем
ну может на литр полтора в большую сторону, но никак не на 8-10 литров
думается мне что у вас свищ в системе наддува
Добавлено: Вс июл 03, 2016 7:58 pm
тихонов писал(а):особенно проявляется зимой
Вообще то наоборот,зимой работают,а как лето и машина прогрета,крутит резво а завестись не может,секции со шланга водичкой холодной полил и старт есть!
Вангог писал(а):не активная, после прогазовки на холостых иногда чек загорается
Если авто переходка с блоком двигателя с права под полом пассажира,советую кинуть новые провода на датчики коленвал и распредвал!
Вангог писал(а):Субьективно кажется, что форсунки шумноваты, какой-то цокот в догонку на низких оборотах колен вала
вот это говорит тоже на помехи в работе этих датчиков!
Добавлено: Вс июл 03, 2016 8:01 pm
тихонов
syava писал(а):Вообще то наоборот,зимой работают,а как лето и машина прогрета,крутит резво а завестись не может
у меня было все с точностью, да наоборот
причем на 3 машинах
и у коллег по цеху та-же беда - как только первые заморозки - привет эфир
летом все ок, а зимой клапан в секции из-за падения температур начинает чудить
вроде как металл на морозе "сжимается" и начинаются танцы
