Большой расход топлива DAF XF95 (euro 3)
День добрый, подскажите где можно вылечить большой расход >40л/100км. на DAF XF95 (euro 3)? Причем дыма нет совсем, 380л.с с плд секциями. Форсунки отрегулировал на 302атм. Заводится во всех случаях отлично, тяга норма токо вяло обороты набирает, ТННД новый, TEXA активных ошибок не показала, не правильный сигнал от датчика распредвала . не активная, после прогазовки на холостых иногда чек загорается, может обороты низкие 550? Педаль газа чуть нажму до 600 все норма. Клапана и горняк отрегулировали. Да распылители новые, но и со старыми такой-же расход был.
Правильно: DAF XF95, TEXA (Неправильно: даф хф95, тэкса).
- МишаДиагност
Re: Большой расход топлива ДАФ хф95 Е3.
Может все-таки есть проблема с сигналом датчика распредвала?Вангог писал(а):TEXA активных ошибок не показала, не правильный сигнал от датчика распредвала . не активная, после прогазовки на холостых иногда чек загорается
какой год выпуска авто и цыкловая подача на холостом ходу какая?
Re: Большой расход топлива DAF XF95 (euro 3)
Температура, наддув в движении желательно под нагрузкой.
Год выпуска 2002. Цикловая подача топлива на х.х. 17-18мг.Anatoli писал(а):какой год выпуска авто и цыкловая подача на холостом ходу какая?
Ошибка :Разрушение распредвала: (т.е. перевод кривой) не активно.
Температура, воздуха, топлива, ОЖ на прогретом авто были реальные, ни чего критичного. Последний раз диагностику проводили в Ростовском центре, в районе с.Ленинакана. Обещали результаты диагностики скинуть на флэшку, но не успели, буду в Ростове еще сделаю скриншоты.
Субьективно кажется, что форсунки шумноваты, какой-то цокот в догонку на низких оборотах колен вала и дыма нет совсем, даже с перегрузом в горку.
Купил новый датчик распредвала, не оригинал, уплотнительная резинка на нем чуть толще, до конца не садится.
- теХнарь
Может, давление топлива нет? Что новый насос - не факт что рабочий ( + ещё как поставили). К тому же, есть различные регуляторы, клапаны...
топливные секции в мусорку ( в ремонт)Вангог писал(а):Цикловая подача топлива на х.х. 17-18мг.
А сколько надо? Как выявляются дохлые PLD секции? Заводится нормально при любой температуре, обороты поднимает, тяга для 380л.с. нормальная, если топливные секции не качают то форсунки и не открывались-бы.Anatoli писал(а):17-18 топливные секции в мусорку ( в ремонт)[quote/]
Может ранний впрыск? Т.к. дыму нет совсем.
как раз у вас поздний впрыск, ввиду естественного износа насосов.Вангог писал(а):Может ранний впрыск?
17-18 еще далеко не труп, машины с такими показателями ездят и показывают хорошие результаты по среднему расходу топлива
верный признак дохлых секций - это затрудненный или вовсе невозможный запуск двигателя, особенно проявляется зимой
без эфира к машине можно не подходить
В идеале сколько должно быть?тихонов писал(а):17-18 еще далеко не труп, машины с такими показателями ездят и показывают хорошие результаты по среднему расходу топлива
у Renault Magnum евро 3 с новым двигателем этот показатель составляет 11-12 мг (там тоже PLD)
сколько у нового дафа - честно не знаю, т.к. слава богу еще не пришлось менять ДВС
но средний расход топлива Magnum c пробегом 1 млн.км. и 16-18мг на цикл, мало чем отличается от машины с новым двигателем
ну может на литр полтора в большую сторону, но никак не на 8-10 литров
думается мне что у вас свищ в системе наддува
Вообще то наоборот,зимой работают,а как лето и машина прогрета,крутит резво а завестись не может,секции со шланга водичкой холодной полил и старт есть!тихонов писал(а):особенно проявляется зимой
Если авто переходка с блоком двигателя с права под полом пассажира,советую кинуть новые провода на датчики коленвал и распредвал!Вангог писал(а):не активная, после прогазовки на холостых иногда чек загорается
вот это говорит тоже на помехи в работе этих датчиков!Вангог писал(а):Субьективно кажется, что форсунки шумноваты, какой-то цокот в догонку на низких оборотах колен вала
у меня было все с точностью, да наоборотsyava писал(а):Вообще то наоборот,зимой работают,а как лето и машина прогрета,крутит резво а завестись не может
причем на 3 машинах
и у коллег по цеху та-же беда - как только первые заморозки - привет эфир
летом все ок, а зимой клапан в секции из-за падения температур начинает чудить
вроде как металл на морозе "сжимается" и начинаются танцы
