ТНВД D2866LF20
ТНВД D2866LF20
Подскажите,пожалуйста,как правильно установить ТНВД на MAN D2866LF20, сколько должно быть градусов, что означают метки на моховике? Заранее спасибо.
Re: ТНВД D2866LF20
Ставьте 0 градусов.
Градусы!!!
Костян. писал(а): что означают метки на моховике?
Re: ТНВД D2866LF20
Давайте e-mail. Отправлю руководство по установке.Игорь писал(а):Ставьте 0 градусов.Костян. писал(а): что означают метки на моховике?Градусы!!!
Re: ТНВД D2866LF20
Ставишь 0 на маховике(не помню сейчас на вскидку по 1 или по 6 цилиндру устанавливать(но всего 2 положения если что
),на насосе откручиваешь заглушку,там по центру окна выставляешь язычок,и ставишь,чтоб метка не ушла,(я делал пропил на прутке подходящего диаметра)и стопорил вал через окно заглушки.если шестеренку откручивали,тогда надо отвернуть заглушку на задней крышке двигателя,и перед установкой ослабить болты разрезной шестерни,поставить насос,отрегулировать шестерней правильный момент впрыска,и затянуть болты по кругу, проворачивая за кол.вал двигатель.Не забыв при этом вынуть стопор из насоса..
Re: ТНВД D2866LF20
Всё выставил, машина работает.Спасибо!
