Man TGM EBS датчики износа кололок
MAN TGM 2008. Машинка приехала на ремонт: не работает горный тормоз. Бьет ошибки EBS 03519-00 и 03120-05
Проводка от датчиков до входа в кабину норм, на массу не звониться, кроме минусовых(60мА на массу). Не могу найти в кабине блок EBS. В районе ZBR нет.
Re: Man TGM EBS датчики износа кололок
с места
А блока скорее всего нету как такового, а есть CBU тоесть вся начинка в подпедальном модуле......
плиз по-подробней!?*bradok писал(а):кроме минусовых(60мА на массу)
На датчике износа 3 Пина. Один из пинов прозванивается на массу 60мА (на прозвонке). Отключают разъемы на морде -- не звонятся на массу.
а каким прибором?bradok писал(а): 60мА (на прозвонке)
Цифровой тестер Mastech MY68
может всё таки Ом? датчик запитан от 5 вольт. А супорта там не ремонтировали накануне?
Реплика не в тему: если Вы включаете свой тестер в режим прозвонке и он показывает какие-то циферки иногда ещё и пищит (если циферка меньше 50), то циферка в мА. Это значение тока
Только вот определяется компом Wabco 2 EBS. А найти не нахожу
Вы видете суслика? Нет. А он есть... ДМБ. Вопрос - а зачем к подпедальному крану так много проводов?bradok писал(а): А найти не нахожу
Провода из салона смотреть к подпедальному?
http://www.mastech.ru/catalog/mult/my68.htmbradok писал(а):Реплика не в тему: если Вы включаете свой тестер в режим прозвонке и он показывает какие-то циферки иногда ещё и пищит (если циферка меньше 50), то циферка в мА. Это значение тока
Нагуглил сей тестер,выходит что Анатолий прав - в режиме прозвонки диодов этот девайс пишет на экранчике сопротивление,в Омах..а я уж подумал,что пропустил какую-то новинку от китайцев
EBS 2 Wabco,версия Compact? Как на Iveco Stralisbradok писал(а):Только вот определяется компом Wabco 2 EBS. А найти не нахожу
Спасибо.
Всегда был уверен что на прозвонке показывает в мА.
Завтра буду добивать.
