MAN TGM Ошибка D + 3303
Ребята, подскажите пожалуйста, что делать!? Работа двигателя = сигнал D + 3303. Сигнал короткое замыкание. Подскажите где это может быть?
Re: MAN TGM Ошибка D + 3303
Не совсем понял, что за ошибка, но предполагаю, что проблема с реле регулятором генератора или провод до него.
по всей видимости регулятор заменили на не совсем бош?
Или проблема с ZBR, попадалось такая на входе есть на выходе на климат нет.
Тоже лечил такое,в блоке ZBR есть ключ,который посылает сигнал о работе мотора,те которые не завязаны на КаН. Посмотри сигнал их ZBR по этому выводуrama5017550 писал(а):Или проблема с ZBR,
