MAN TGA. 12 AS-Troniс выручайте
Парни выручайте!Заводишь машину,автомат пропадает,в ручном режиме передачи включаються на маневрировании но с толчком,1,3,5 не включаються(звук как будто без сцепления включаешь).Сцепление меняное,эпу тоже,втулка вилки тоже.Из ошибок ffr 03208-08 иногда проскальзывала tsu 03155-00 и самое интересное бортовой комп не видит меню tsu пробелы,хотя 03155 должна остаться в памяти.Подскажите где искать проблему или к кому обратиться???Спасибо за понимание!
Re: 12 AS-Tronik выручайте
иSASA писал(а):1,3,5 не включаються
говорит о неисправности переднего делителя, либо механизма, который его включает. Проверять робот и потягать вал (помоему, левый по ходу движения) на предмет заклинивания.SASA писал(а):иногда проскальзывала tsu 03155-00
ответ лежит внутри .сними робот и там .... есть подсказка
Re: MAN TGA. 12 AS-Troniс выручайте
SASA писал(а): с толчком,1,3,5
Прямо как: "Казнить, нельзя помиловать" или "Казнить нельзя, помиловать". Я понял, что, всё же 1,3,5 не включаются вообще.SASA писал(а):с толчком,1,3,5 не включаються
