FORD CARGO НЕ СТАРТУЕТ С КЛЮЧА!
Народ, подскажите в чем может быть проблема, FORD CARGO не стартует с ключа, стартер крутит долго и уверенно, но намека на запуск ни единого нет. Топливную всю перебрали, с капли эфира заводится моментально и работает идеально. Текса показывает неклассифицированную ошибку, документации никакой по данному авто нет. Помогите советом!)
Re: FORD CARGO НЕ СТАРТУЕТ С КЛЮЧА!
Температура ОЖ в норме?
Ну вроде норм, на щитке стрелка лежит, Текса в параметрах показывать вообще отказывается что либо...Вопрос, при прокрутке стартером давление масла не должно немного подниматься? Из-за этого параметра не может не давать на старт?acckiy писал(а):Температура ОЖ в норме?
Была похожая проблема:стартер срабатывает,но запуска нет.Возле блока предохранителей был блок центрального замка,отключил с него разъем и двигатель запустился.Когда разъем был одет, при включенном зажигании все время срабатывал зуммер.Попробуй найти этот блок.
Спасибо, попробую поискать!adept писал(а):Была похожая проблема:стартер срабатывает,но запуска нет.Возле блока предохранителей был блок центрального замка,отключил с него разъем и двигатель запустился.Когда разъем был одет, при включенном зажигании все время срабатывал зуммер.Попробуй найти этот блок.
Проблема решена: отгнил экран в фишке на датчик коленвала! Тема закрыта) Всем спасибо!
