не работает стартер на Shaanxi
k-m
Все силовые прозвонил, сигнал 50 с замка идет, 15кл. тоже. При проверке двух проводов на втяг. реле стартера, которые идут с ECU двигателя- тестер показывает 24в при попытке пуска, лампочку вешаешь параллельно, напряжение исчезает. Мозгам конец? Или может что-то препятствует запуску? Датчик нейтрали и проводка к нему исправны.
Re: не работает стартер на Shaanxi
Кури мануал. Там наверняка ошибка еще висит по реле стартера
k-m
при замере напряжения тестером и контролькой 3вт штеккер с втягивающего снят. Смущает, что сканер показывает напряжение в системе 0 вольт. Смотрел скандоком. Есть одна ошибка- пишет неопознанная.
Надо ее опознать. Наверняка замыкание втягивающего реле стартера звучит она.
k-m
есть ли разница в подключении проводов к штеккеру втяг. реле. Я имею в виду сигнал высокого и низкого напр. Снимал специально штеккер с соседней машины- лампа на 3вт горит, на этой же нет.
Разницы вроде не было. Честно не экспериментировал с этим.
k-m
Мозги были неисправны.
