Страница 1 из 2
Volvo FH12 2005 н.р. задний ход
Добавлено: Вс май 29, 2016 3:36 pm
bradok
Не могу найти задний ход на прицеп. На голове горит. На LCM блоке на PC2 pin 1 выход есть, но даже до морды не доходит. Помогите инфой.
Re: Volvo FH12 2005 н.р. задний ход
Добавлено: Вс май 29, 2016 6:50 pm
MegaMaks
предохранитель проверял? и реле на эл.питание кузова?
Добавлено: Пн май 30, 2016 12:45 am
bradok
тут наверное нужно схему найти. у меня нет такой. в литературе которая имеется как-то все с машиной не соответствует.
еще раз поясню:
по своей литературе нашел, что на ЗХ прицепа выходит из LCM пин 1 на разъеме PC2. да, он там есть, но дальше, по идее, должен идтичерез разъемы на морде в жгуты на правый лонжерон. так вот на морде уже не нашел (прошел по всем проводам и с тестером и с контролькой).
вывод -- работа без схем -- это ходьба по лабиринту.
Добавлено: Пн май 30, 2016 1:06 am
autoel
К12 и F36 , а потом выход на морду.
Добавлено: Пн май 30, 2016 1:10 am
bradok
спасибо!
а вообще для норм работы с вольвами нужен VCADS Pro, так?
я имею ввиду сервисно-справочную программу...
Добавлено: Пн май 30, 2016 1:48 am
Справочная - это IMPACT. Но схем там нет.
Добавлено: Пн май 30, 2016 2:12 am
bradok
Ок, а схемы где есть?
Добавлено: Пн май 30, 2016 2:21 am
На жестком диске. Нажито за долгие годы, выскреблено по сусекам.
А так, схемы есть только у официальных дилеров. Или антидилеров.
Добавлено: Пн май 30, 2016 2:26 am
bradok
такто печально
как говориться: ничего личного -- просто бизнес
всем спасибо
Добавлено: Сб июн 04, 2016 3:01 am
Щас весь инет ими завален
Например
VOLVO FM9 FM12 FH12 FH16 NH12 электрика
https://yadi.sk/d/k_vdyzkv45vzW
И почти тоже
VOLVO FM FH NH12 электрик
https://yadi.sk/d/sD6DjUua45vnu
Все volvo этих годов аналогичны
Добавлено: Пн июн 06, 2016 3:39 am
Сергей1964
под блоком LCM справа установлен дополнительный блок на шесть предохранителей там и копай,
Добавлено: Вт июн 07, 2016 12:01 am
autoel
Сергей1964 писал(а):под блоком LCM справа установлен дополнительный блок на шесть предохранителей там и копай,
Что это было??? :shock:
Добавлено: Вт июн 07, 2016 2:46 pm
Это, Владимир, ЗНАНИЯ!
Добавлено: Ср июн 08, 2016 1:36 am
autoel
Спасибо! Я думал у меня маразм, чуть за лопатой не рванул :mrgreen:
Добавлено: Ср июн 08, 2016 1:41 am
bradok
спасибо
