Volvo FH12 2005 н.р. задний ход
bradok
Сообщение bradok »
Не могу найти задний ход на прицеп. На голове горит. На LCM блоке на PC2 pin 1 выход есть, но даже до морды не доходит. Помогите инфой.
MegaMaks
Re: Volvo FH12 2005 н.р. задний ход
Сообщение MegaMaks »
предохранитель проверял? и реле на эл.питание кузова?
bradok
Сообщение bradok »
тут наверное нужно схему найти. у меня нет такой. в литературе которая имеется как-то все с машиной не соответствует.
еще раз поясню:
по своей литературе нашел, что на ЗХ прицепа выходит из LCM пин 1 на разъеме PC2. да, он там есть, но дальше, по идее, должен идтичерез разъемы на морде в жгуты на правый лонжерон. так вот на морде уже не нашел (прошел по всем проводам и с тестером и с контролькой).
вывод -- работа без схем -- это ходьба по лабиринту.
autoel
Сообщение autoel »
К12 и F36 , а потом выход на морду.
bradok
Сообщение bradok »
спасибо!
а вообще для норм работы с вольвами нужен VCADS Pro, так?
я имею ввиду сервисно-справочную программу...
Справочная - это IMPACT. Но схем там нет.
bradok
Сообщение bradok »
Ок, а схемы где есть?
На жестком диске. Нажито за долгие годы, выскреблено по сусекам.
А так, схемы есть только у официальных дилеров. Или антидилеров.
bradok
Сообщение bradok »
такто печально
как говориться: ничего личного -- просто бизнес
всем спасибо
Щас весь инет ими завален
Например
VOLVO FM9 FM12 FH12 FH16 NH12 электрика
https://yadi.sk/d/k_vdyzkv45vzW
И почти тоже
VOLVO FM FH NH12 электрик
https://yadi.sk/d/sD6DjUua45vnu
Все volvo этих годов аналогичны
Сергей1964
Сообщение Сергей1964 »
под блоком LCM справа установлен дополнительный блок на шесть предохранителей там и копай,
autoel
Сообщение autoel »
Сергей1964 писал(а):под блоком LCM справа установлен дополнительный блок на шесть предохранителей там и копай,
Что это было??? :shock:
Это, Владимир, ЗНАНИЯ!
autoel
Сообщение autoel »
Спасибо! Я думал у меня маразм, чуть за лопатой не рванул :mrgreen:
bradok
Сообщение bradok »
спасибо
