Volvo D12D хочу перепрошить с 340 на 400 л.с.
TEREX
Сообщение TEREX »
Доброго времени суток. Машина VOLVO FM12 D12D W852433. Хочу перепрошить на 400 л.с. (или 420 л.с.), желательно без изменений мех части и топливной системы. Возможна ли такая процедура? Если да, то нужен специалист, который возьмется и даст гарантию. Спасибо.
pino
Re: Volvo D12D хочу перепрошить с 340 на 400 л.с.
Сообщение pino »
НА КАКУЮ СУММУ РАСЧИТЫВАЕЩЬ
TEREX
Сообщение TEREX »
15-20т.р.
pino
Сообщение pino »
А ДВИЖКА ТО ХОТЬ ПЕРЕБИРАЛАСЬ
pino
Сообщение pino »
W 852433 FM12 42T 1 RUSSIAN FEDERATION X9PJND0AX5W852433
Вариант Описание
ENG-GEN6 ENGINE GENERATION 6
ETOR1710 1631 NM - 1710 NM, ENGINE TO
VOLENG VPT ENGINE
D12D340 3108 340HP/1800, 1680NM
OILS-PL OIL SUMP PLASTIC
FUELSE2W 2 STEP DUAL ENGINE MOUNTED FUE
FTANK-AL ALUMINUM FUELTANK
TNK-SING SINGLE MOUNTED FUELTANK
FUELTS71 SEMI RECTANGULARFUEL TANKS
RFUEL690 690 LITRE, RIGHT SIDE FUEL TAN
ULFUEL WITHOUT LEFT SIDE LIQUID FUELT
FCAP-L LOCKABLE FUEL TANK CAP
FUELTFIL FILTER FOR BREATHER PIPE ON
AF-E FUEL ELECTR. HEATER, GENERIC
UFUELFP WITHOUT PRIMARY FUEL FILTER, L
UFUFIWH FUEL FILTER
TURB-B TURBO BASIC DESIGN
EXHP-SAC ALUMINIZED COATED STEEL EXHAUS
EXSH-ST STEEL HEAT SHIELD
EXD-LEFT EXHAUST DIRECTION, LEFT
MUF-HOR HORIZONTAL MUFFLER
UEXSTACK WITHOUT EXHAUST STACK
EBR-EPG EXHAUST PRESSURE GOVERNOR
EM-EC01 EUROPEAN COMMUNITY 2001 LEVEL
UTURBOC WITHOUT TURBO COMPOUND
ACL1ST ONE STAGE AIR CLEANER
AIRIN-HI HIGH AIR INTAKE
AIRRI-D INDICATOR-LAMP ON DASHBOARD
CCV-O CRANK CASE VENTILATION OPEN
UEAS WITHOUT EXHAUST AFTERTREATMENT
COOLC40 40 DEG C ATB COOLING CAPACITY
RADI-NAR NARROW RADIATOR (65 DM2)
BUGNET WITH RADIATOR SCREEN, BEHIND T
CHOSE-RU RUBBER COOLANT HOSE
FAN-VISE VISCOUS FAN CLUTCH, ELECTRIC C
USPEEDDU WITHOUT DUAL SPEED LIMITER
UACC WITHOUT ADAPTIVE CRUISE CONTRO
UENGPROT WITHOUT ENGINE PROTECTION
FUELCS-L LUCAS FUEL CONTROL
TEREX
Сообщение TEREX »
Да, перебиралась. Накрылось седло клапана одного из цилиндров, со всеми вытекающими последствиями.
DAF XF 105
Сообщение DAF XF 105 »
тебе прямым ходом на швейную фабрику, главное чтобы ниток хватило....
шьют шьют .... неужели помогает ? не всех война убила....
TEREX
Сообщение TEREX »
Принял к сведению.
pino
Сообщение pino »
все можно сделать 27 руб стоимость
pino
Сообщение pino »
как клево все получается стоит озвучить ценник так сразу клиент потерялся :D
Где то било написано что он хочет сделать ето за деньги?
borisich-a
Сообщение borisich-a »
Виталий писал(а):Где то било написано что он хочет сделать ето за деньги?
TEREX писал(а):15-20т.р.
TEREX
Сообщение TEREX »
Спасибо всем откликнувшимся. Отдельно благодарю pino за конструктив. Предложение к специалистам в силе в рамках указанного бюджета (пишите ЛС).
pino
Сообщение pino »
смотри сам я думаю за такие деньги 15-20 мало кто возьметься а
pino
Сообщение pino »
написал 27 потому что ехать еще надо к тебе
ну и на последнее чтоб прошивка полностью подошла надо еще учесть и тип коробки а то крутящий подымут момент а по коробке будет беда нет те смысл экономить либо дешево но не надолго либо дорого но с гарантией
