Man Le 8.224, D0836LFL02, ошибка EDC 5.8
Добрый день! Машина Man Le 8.224 вин WMAL34ZZZ3Y112219, двигатель D0836LFL02 топливный насос Vp 44 после ремонта, поменяли корпус, поршень опережения, плунжер. Заводится хорошо, работает устойчиво, присутвует белый дым, после 1300 оборотов загорается EDC и ограничивает обороты до 1500 , как только обороты падают до 800 EDC сразу же гаснет. Самодиагностика выдаёт ошибку 5.8 это инициализация управления Блока насоса. Других ошибок при самодиагностике нет. Подскажите пожалуйста причины
1. Неисправна централизация тнвд ?
2. Неисправен блок управления двигателем ?
3. Неисправна проводка(я прозвонил без нагрузки) от входа в кабину до фишки на насосе все звонится. ?
Re: Ошибка EDC 5.8
ТНВД правильно установлен? или прикрутили как было?
Re: Ошибка EDC 5.8
3 градуса после вмт. Если бы неправильно, то не заводился бы двигатель?
- igor_oksana
Re: Ошибка EDC 5.8
После ремонта насос на стенде проверяли? Если да - то остается опережение, если нет, то причин очень много.
Re: Ошибка EDC 5.8
Да после ремонта насос катали на стенде он прошёл стенд. Назовите пожалуйста явные, возможные причина
Re: Ошибка EDC 5.8
Мигающий код: 5x долго, 8x коротко
Причина сбоя: Обмен сообщениями между блоком управления насоса и блоком управления
двигателя слишком продолжительный
Возможная Неисправность блока управления насоса (ТНВД)
причина сбоя: Неисправность шины CAN между блоком управления двигателя и блоком
управления
насоса.
Указание: Перед каждой заменой насоса или блока управления обязательно следует стереть
регистратор неисправностей и считать сбой.
При нескольких записях сбоев сначала обязательно следует учесть соответствующие
указания по тестированию, которые не требуют замены насоса или блока
управления.
Устранение сбоя- Стирание регистратора неисправностей
- Еще раз считайте регистратор
неисправностей
- Если сбой остается, попытайтесь
заменить ТНВД*
управления
насоса.
управления.
неисправностей
заменить ТНВД*
Re: Ошибка EDC 5.8
Спасибо за ответы, при осмотре тнвд я обнаружил, что от централизации оторвался провод, который идёт к нижнему датчику тнвд. Я спаял этот провод и заизолировал его и ошибка сразу пропала.
Re: Ошибка EDC 5.8
Ещё хочу спросить, как можно проверить правильность установки впрыска Vp-44? Подключив MAN Cats? Будет видно?
Re: Ошибка EDC 5.8
Подскажи,пожалуйста,где ремонтируют ТНВД VP-44??
Модератор: заполните Ваш профиль правильно
Re: Ошибка EDC 5.8
В ремонтной мастерской.ALEKSEYYA писал(а):Подскажи,пожалуйста,где ремонтируют ТНВД VP-44??
Re: Man Le 8.224, D0836LFL02, ошибка EDC 5.8
Всем привет!
Еще вопрос, ребят. Не могу нигде найти, как снимать коды ошибок вручную, с помощью мигающих световых кодов? Список ошибок есть, а вот как считать не знаю. Нашел только на MS 5, а вот на MS 6.4 никак не нарою.
По MAN Cats удалось выяснить?Man Le писал(а):Ещё хочу спросить, как можно проверить правильность установки впрыска Vp-44? Подключив MAN Cats? Будет видно?
одинаково там всё.K24 писал(а): MS 5, а вот на MS 6.4 никак не нарою.
Спасибо. Надеюсь не спалю ничегоAnatoli писал(а):одинаково там всё.K24 писал(а): MS 5, а вот на MS 6.4 никак не нарою.
Владимир3281
Здравствуйте , помогите разобраться в ошибках MAN le, заменили родной двигатель в сборе (насос проводка,датчики и тд ) на аналогичный маркировка D0836LFL02 первый пуск ,горит EDC , затем после непродолжительной работы лампа погасла ,через 1000км опять горит постоянно , самодиагностика показывает 6 бликов длинных и 12 коротких , подскажите что за ошибки и как это лечить ,? понятно что нужно ехать к диагностику , но это все по приезду домой ,а ехать ей ещё 1000 км,можно так ее эксплуатировать пока домой доедет. Едет нормально.
Мигающий код: 6x долго, 12x коротко
Место сбоя (шест.): E1
Индикация сбоя: Да (контрольная лампа EDC ВКЛ или индикация на дисплее)
Причина сбоя: Сигнал скорости движения
Последствие сбоя: неизвестны
Функция: После каждого останова автоматически запускается фаза самопроизвольной работы.
В случае превышения допустимого количества остановов без фазы
самопроизвольной работы происходит классификация сбоя.
Возможная
причина сбоя: Неисправность сигнала скорости движения
Указание: При сбоях в фазе самопроизвольной работы следует также проверить сигнал
скорости движения.
Основание: Если при движении накатом датчик скорости движения уже показывает
0 км/ч, и затем выключается зажигание, срабатывает фаза самопроизвольной
работы.
Различные функциональные цепи останова в фазе самопроизвольной работы могут
быть классифицированы как дефектные, так как частота вращения снижается
недостаточно быстро (движение накатом).
Возможная
скорости движения.
работы.
