Mercedes-benz actros mp2
Доброго вам! Mercedes-benz actros mp2 2003г, WDB9302031K804978, в движении отказался переключать передачи, как ехал на 5, так и добрался до меня. На джойстик ноль реакции. На кпп воздух есть. В активных ошибках только датчики износа, по GS чисто, в мониторинге показания адекватные, выжим сцепления виден, скорости валов в норме( autocom). В ручную включил нейтраль, легко без заеданий, кпп сразу перешла на нижний ряд, легко могу включить и 1 и 2 передачу. Диапазон передач на панели отображается и звуковой сигнал включения имеется. С джойстика реакции ноль. Кто может скинуть схему на этот авто или дать ориентир куда рыть? На сколько я знаю, у них были проблемы с блоком управления, тут блок уже менян (2005г.в.)
Re: Mercedes-benz actros mp2
На mp2 ошибки хорошо пишет на дисплей - там чего? И активная ошибка датчика износа чего? И китайский помогатор это так только направление указать с ним ремонтировать тяжеловато.
samodelkins
Без сканера будет практически невозможно отремонтировать неисправность. Необходим мониторинг текущих данных. При этом ошибок может и не быть.
Ориентир: Джойстик подсоеденен к FR(в нем можно посмотреть активации джойстика). С FR по CAN идет в блок GS. Star Diagnosis вам в помощь.
Alex 428 Спасибо! Схему от МР2 и GSII я нашёл, и всё стало мне понятно. FR не видит активаций кнопок джойстика, а также и выжима сцепления, хотя ход в GS 1%-100% .Alex 428 писал(а):Ориентир: Джойстик подсоеденен к FR(в нем можно посмотреть активации джойстика). С FR по CAN идет в блок GS
В FR есть ошибки?
Если есть, то озвучить не мешало бы.
Блок FR можно отремонтировать.
Так ошибки не пишет человек. Самому интересно в парке два mp2.
По отношению к КПП ошибок нет, только +30 низкое, но это дохлые АКБ, и на датчик перепада давления в воздушном фильтре.acckiy писал(а):В FR есть ошибки?
Проблема была в жгуте от джойстика под поликом в районе кронштейна сидения. Похоже сидение поставили с разборки, и лень было жгут перетянуть. Обрезали и скрутили на синию изоленту. Проводочки то целые, а вот меж собой...
Проблема решена, авто уехало.
