VOLVO FM НЕ РАБОТАЕТ СТОП-СИГНАЛ!!!
Подскажите, не хотят работать ни левый, ни правый стоп-сигнал...Самосвал, пишет неисправность тормозных огней сразу при включении зажигания...Из под капота уже ничего не выходит при нажатии на педаль тормоза, но на всякий случай прозвонил проводку от фонарей под капот, из под капота до LCM, все целое...Лягушку на педали тоже проверил, замыкается и размыкается и питание туда приходит...LCM и VECU подкидывали другой - ничерта не помогает...Что за бред вообще((
Re: VOLVO FM НЕ РАБОТАЕТ СТОП-СИГНАЛ!!!
Предохранители перегоревшие на LCM замените.
Ну да...смешно...acckiy писал(а):Предохранители перегоревшие на LCM замените.
Очень смешно, особенно 6 не подписанных на крышках.
Их тоже не забыли! Даю питание напрямую в LCM на стопы - горят, проверяю команду от выключателя стоп-сигналов до VECU - приходит!...А LCM напрочь отказывается включать стоп-сигналыrama5017550 писал(а):Очень смешно, особенно 6 не подписанных на крышках.
Модератор: Вам выноситься предупреждение за несоблюдение требований форума.
И не надо кричать так сильно
Ошибки по 216 озвучьте
- Паха
Короч LCM работает, VECU работает, главный тормозной исправен, но ничего не работает. Померяйте ток которые лампочки берут,в системе LCM строго с этим. Если толку не добьетесь обводите мимо LCM
- romka97
У вас самосвал 4х осник?
Вот любители жигулей б(здесь женская особь легкого поведения). Да нету там лягушки стоп-сигнала на педали!!! Да и привязывают туда стопы рукожопые, а потом круиз не работает
. Ищите датчик на КУТП, на него приходит бело/красный сигнальный и белый минус, висит головой вниз на трубке воздушной. Но может вариант быть - просто тормоза следят за положением педали и сигналят об этом блоку света.
На педалях датчики круиза !!! Их не тревожьте
Да, помню первую такую, долго искал, хотя в программе диагностики все понятно.autoel писал(а):Вот любители жигулей б(здесь женская особь легкого поведения).
Особь? Или переделку рукожопого?
Я таких машин восстановил туеву хучу и каждый раз хочется пальцы переломать тому мастеровому, после которого круиз не работает.
Да пусть делают что хотят, это их машины.
Поставил бы уже через кнопку и реле и забыл как страшный сон.
- Кураныч
Gromadina писал(а):Поставил бы уже через кнопку и реле и забыл как страшный сон.
иcotm писал(а): долго искал
autoel писал(а):и каждый раз хочется пальцы переломать тому мастеровому,
Хотя,,,, если отбросить эмоции, то желаю только здоровья тем спецам, ведь они помогают мне заработать на батон с маслицем
, но и повозиться заставляют иной раз.
