Страница 1 из 2
Холодильник салона автобуса MAN 11/220 HOCL
Добавлено: Ср апр 20, 2016 4:33 pm
Василий.
День добрый! Подскажите пожалуйста как расшифровать код ошибки холодильника салона автобуса MAN 11/220 HOCL светодиодный индикатор на панели моргает три раза. Компрессор пытается страгиваться и выдаёт код ошибки. Фото микросхемы прилагаю.
Re: Холодильник салона автобуса MAN 11/220 HOCL
Добавлено: Ср апр 20, 2016 11:21 pm
qqqqqq09
да никак сначало такойже блок заведомо исправный поставить и станет ясно блок или компрессор неисправен. и то и другое не ремонто пригодное
Добавлено: Чт апр 21, 2016 1:15 am
bradok
с первого взгляда блок вполне ремонтопригоден
Добавлено: Чт апр 21, 2016 10:01 am
Проблема обычно в компрессора, а от него и блок дохнет. Представительство Danfoss например категорически не признает свою продукцию и могут предложить только готовые системы.
Добавлено: Пт апр 22, 2016 2:15 pm
Василий.
Доброго здравия форумчане! Мы решили заменить компрессор-резисторами, равными сопротивлениям обмотки компрессора 2,6 Ом, напряжение на всех трёх фазах появляется на секунду.
Добавлено: Пт апр 22, 2016 3:16 pm
bradok писал(а):с первого взгляда блок вполне ремонтопригоден
после прочтения маркировки на контроллере, энтузазим поутихнет. Если транзистор один силовой пробит, то компрессор больше никогда не запустится.
Добавлено: Сб апр 23, 2016 12:24 am
bradok
Anatoli писал(а):bradok писал(а):с первого взгляда блок вполне ремонтопригоден
т.е. вылетает контроллер?
Добавлено: Сб апр 23, 2016 12:18 pm
qqqqqq09
т.е.
qqqqqq09 писал(а):да никак сначало такойже блок заведомо исправный поставить и станет ясно блок или компрессор неисправен. и то и другое не ремонто пригодное
Добавлено: Сб апр 23, 2016 1:17 pm
Alvenor
qqqqqq09 писал(а):и то и другое не ремонто пригодное
Здесь я с Вами не соглашусь. Ремонтируется и блок, и компрессор, но экономическая целесообразность пропадает при цене за компрессор 12 руб и блок 12/24/220 V 10 руб
Добавлено: Сб апр 23, 2016 9:11 pm
perevoz999
Alvenor писал(а):qqqqqq09 писал(а):и то и другое не ремонто пригодное
где такие цены? это какой нужен мощности преобразователь что бы без проблем запускал бытовой компрессор? и компрессор от обычного холодильника (бытового) мало работает из-за неровных наших дорог. (не любит резких встряхиваний). а блоки старого образца (2-ух фазный компрессор) ремонтируется без проблем. а вот от новых (трехфазных) один раз только удалось. и то чудом каким то. на фото именно трехфазный.
Добавлено: Сб апр 23, 2016 10:59 pm
qqqqqq09
вот поэтому я и написал что и то и другое не ремонтопригодное. я пытался делать трёхфозные но понял, что там при выходе из строя управляющего транзистора ( в случае заклинивания компрессора) каким то образом страдает контроллер. а вот если началось с контроллера то компрессор как правило останется живой.вот тут замена блока и летом холодная водичка . хотя я вот сейчас подумал проще элемент ПЕТЬЕ вставить. это гораздо дешевле и доступнее
Добавлено: Вс апр 24, 2016 12:35 am
perevoz999
вы наверно имели в виду Элемент Пельтье? идея надо поразмышлять
Добавлено: Вс апр 24, 2016 3:09 pm
Alvenor
perevoz999 писал(а):где такие цены?
http://termit.su/catalog/komplektuyushchie_konditsionerov_i_refrizheratorov/kompressor_danfoss_bd_35f_dlya_avtokholodilnikov_na_12_24v.html
http://termit.su/catalog/komplektuyushchie_konditsionerov_i_refrizheratorov/elektronnyy_modul_kompressora_bd_35f_12_24_220v_101n0500.html
perevoz999 писал(а): а блоки старого образца (2-ух фазный компрессор) ремонтируется без проблем. а вот от новых (трехфазных) один раз только удалось. и то чудом каким то. на фото именно трехфазный.
Ремонтировал не раз, но повторюсь экономическая составляющая пропадает
Добавлено: Вс апр 24, 2016 3:30 pm
Действительно не очень дорого.
Добавлено: Вс апр 24, 2016 6:22 pm
perevoz999
да хорошие цены. жаль до калининграда 500 км
