Renault Premium DXI заводится с третьей попытки
- Олег73
Доброго всем времени суток! Кого не затруднит подскажите, Renault Premium 2013г. двигатель DXI 11 евро 5. Проблема в следующем, когда температура была ниже нуля, машинка с утра заводится отлично, прогревается держа обороты, что-то около 1000. И как только авто прогрелось и обороты падают до ХХ, резко начинается троение. Если заглушить авто и снова попытаться завести результата нет. А вот с третьего раза машинка заводится на ура и так работает весь день без проблем. Ошибок нет, давление топлива в норме(в том числе во время троения), компрессия в норме, балансировка в норме, турбину гоняли под нагрузкой тоже норма, отключал форсунки во время неравномерной работы (слышно, что троение увеличивается, тоже норма). Единственный вопрос к наддуву, в реальном времени считывал показания датчиков , заметил что при падении оборотов до ХХ (как раз в этот момент начинается троение), неожиданно появляется наддув в 10 бар. К чему бы это? Мои мысли таковы -"датчик врет, мозг готовит смесь с учетом наддува в 10 бар, отсюда троение". Хотя я могу ошибаться. Намекнул хозяину машины, что неплохо бы заменить датчик. Пока он собирался с мыслями стало тепло и проблема вроде как ушла.
Но теперь водитель жалуется, что бывают такие моменты. При езде в гору с 20-кой, выжимает педаль сцепления, обороты падают до ХХ авто в этот момент троит и глохнет. Такое может повториться 1 раз в месяц иногда 2 раза. Ошибок нет. Связаны ли эти неисправности и принудить ли хозяина заменить датчик наддува? У кого какие мысли?
Re: Renault Premium DXI
Если с проводкой все хорошо, то лучше заменить датчик. Ремонт двигателя и датчик разную стоимость имеют.
10 бар???
- Олег73
Хозяин конечно не жадный, но при ложной тревоге, может стоимость датчика и с меня спросить
А я совсем не уверен, может ли обман на 10 кПа наддува, так критично повлиять на приготовление смеси. И почему такая нездоровая периодичность. Если уж датчик врет, так уж он врет всегда, а наш почему только на ХХ и только в редкие моменты.
- Олег73
Каюсь паскали тамacckiy писал(а):10 бар???
Может проблема связана с моторным тормозом?Олег73 писал(а):прогревается держа обороты, что-то около 1000. И как только авто прогрелось и обороты падают до ХХ, резко начинается троение
- Олег73
Re: Renault Premium DXI заводится с третьей попытки
Заслонка была проверена тщательно. С ней конфуз приключился, она при прогреве взяла и на 60 градусах t о/ж не открылась. Обрадовался, что наконец неисправность обнаружилась, но порывшись в спецификациях оказалось, что на 11 двигателе она при 70 открываетсяИгорь писал(а):Может проблема связана с моторным тормозом?Олег73 писал(а):прогревается держа обороты, что-то около 1000. И как только авто прогрелось и обороты падают до ХХ, резко начинается троение
Забыл уточнить машина под ADR, может какая особая фишка есть тут.
Моторный тормоз имеется в виду VEB.
- Олег73
Ну внимания особого ему не уделил. Там в принципе то, чего может быть. Заслонка проверена, а VCB...ну если бы электрическая неисправность была ошибка бы горела, а если бы там просто электромагнитный клапан в открытом состоянии залип, неисправность бы носила постоянный характер.acckiy писал(а):Моторный тормоз имеется в виду VEB.
- Кураныч
насколько мне известно - единственная фишка это генератор задушить при аварийном глушении. придавить возбуждение на " массу"Олег73 писал(а): ADR, может какая особая фишка
VEB Volvo engine brake, декомпрессионный тормоз.
а у меня было нечто похожее. дело было в форсунке. после допроса водителя выяснили что троение происходит после разгона и потом движении накатом, вот тут то форса и не включалась. советую проверить а есть импульсы на форсах в то время когда машина не заводиться.
- Олег73
Работоспособность заслонки проверена, клапан VCB смысла не вижу проверять.rama5017550 писал(а):VEB Volvo engine brake, декомпрессионный тормоз.
- Олег73
Форсунки проверялись, отключал их по очереди, все норм. Еще на тот момент когда проблема на прогреве была. Сейчас не реально проверить, не могу же я с ним на месяц в рейс уйтиqqqqqq09 писал(а):а у меня было нечто похожее. дело было в форсунке. после допроса водителя выяснили что троение происходит после разгона и потом движении накатом, вот тут то форса и не включалась. советую проверить а есть импульсы на форсах в то время когда машина не заводиться.
Как определили???Олег73 писал(а):(в том числе во время троения), компрессия в норме
