VOLVO FM9, РТО- активация повышения оборотов хх
Добавлено: Пт апр 08, 2016 10:26 am
Pavel1981
Всем привет. Кто поможет с таким вопросом- установили на авто дополнительное оборудование, работающее от вала отбора мощности,установил клавишу (S28A), клапан(Y18A), при включении РТО, должны повышаться обороты хх, но этого не происходит, на аналогичной машине обороты повышаются, может надо какой параметр активировать? если надо, т о какой? Благодарю за внимание))
Re: VOLVO FM9, РТО- активация повышения оборотов хх
Добавлено: Пт апр 08, 2016 10:32 am
Надо активировать конечно. Параметр не помню какой, но там не очень сложно. Я вроде три параметра менял. Обороты, педаль, скорость авто (без ВВМ). Если через BBM, то все в параметрах ВВМ смотреть
Добавлено: Пт апр 08, 2016 10:39 am
Pavel1981
den_2001 писал(а):Надо активировать конечно. Параметр не помню какой, но там не очень сложно. Я вроде три параметра менял. Обороты, педаль, скорость авто (без ВВМ). Если через BBM, то все в параметрах ВВМ смотреть
Ок! Спасибо, буду смотреть.
Добавлено: Вс апр 10, 2016 11:09 am
Pavel1981
Что-то не осилит мой мозх эти параметры, максимум чего добился, включение повышенных хх кнопками set (+)(-)
, придется на другой машине подсмотреть параметры, нету сейчас рядом.
