VOLVO FM9, РТО- активация повышения оборотов хх
Всем привет. Кто поможет с таким вопросом- установили на авто дополнительное оборудование, работающее от вала отбора мощности,установил клавишу (S28A), клапан(Y18A), при включении РТО, должны повышаться обороты хх, но этого не происходит, на аналогичной машине обороты повышаются, может надо какой параметр активировать? если надо, т о какой? Благодарю за внимание))
Re: VOLVO FM9, РТО- активация повышения оборотов хх
Надо активировать конечно. Параметр не помню какой, но там не очень сложно. Я вроде три параметра менял. Обороты, педаль, скорость авто (без ВВМ). Если через BBM, то все в параметрах ВВМ смотреть
Ок! Спасибо, буду смотреть.den_2001 писал(а):Надо активировать конечно. Параметр не помню какой, но там не очень сложно. Я вроде три параметра менял. Обороты, педаль, скорость авто (без ВВМ). Если через BBM, то все в параметрах ВВМ смотреть
Что-то не осилит мой мозх эти параметры, максимум чего добился, включение повышенных хх кнопками set (+)(-)den_2001 писал(а):Надо активировать конечно. Параметр не помню какой, но там не очень сложно. Я вроде три параметра менял. Обороты, педаль, скорость авто (без ВВМ). Если через BBM, то все в параметрах ВВМ смотреть
