автобус volvo b 10 m. проблемы с кпп Volvo G8 EGS
автобус volvo b 10 m. проблемы с кпп Volvo G8 EGS. не довключаются/выбиваются 3 и 7 передача. При этом происходит не характерное стравливание воздуха. Может кто-нибудь поможет советом или есть какая документация по данной коробке. Кпп такая :
Re: проблемы с кпп вольво G8 EGS/автобус volvo b 10 m
Проверьте пневмоблок на неисправность. Если там все хорошо, то тогда КПП.
документы есть у офицыолов . это пневмо клапана , надо их достать , только надо знать как их правильно проверить . визуально они будут целые. и наверное 3 и 6 передача . потому как 7 там отдельная ни с чем не пересекается
именно 7 передача не включается. 3 под нагрузку иногда врубается. Как проверить пневмоблок подскажите, пожалуйста
А как проверить пневмоблок на исправность,подскажите , пожалуйста. Специалистов по ходу в Минске нет вообще. К коробке даже прикасаться никто не захотел
элементарно там всё разбирается клапана 7 штук вытаскиваются и проверяешь каждый клапан по отдельности. до минска конечно далеко чтоб приехать . а так делается всё за 3 часа
Re: проблемы с кпп VOLVO G8 EGS/автобус volvo b 10 m
Наверно плохо искали, не думаю что в Минске нет людей кто может проверить.alex-zastik писал(а):А как проверить пневмоблок на исправность,подскажите , пожалуйста. Специалистов по ходу в Минске нет вообще. К коробке даже прикасаться никто не захотел
не 7 клапанов, а 8. Всё правильно на одном пневмоцилиндре 6, 3 и 7 передачи.qqqqqq09 писал(а):документы есть у офицыолов . это пневмо клапана , надо их достать , только надо знать как их правильно проверить . визуально они будут целые. и наверное 3 и 6 передача . потому как 7 там отдельная ни с чем не пересекается
- perevoz999
6 передача там отдельно а 3и 7 одно и тоже только 3 это пониженный ряд а 7 повышенный. насколько я помнюqqqqqq09 писал(а):документы есть у офицыолов . это пневмо клапана , надо их достать , только надо знать как их правильно проверить . визуально они будут целые. и наверное 3 и 6 передача . потому как 7 там отдельная ни с чем не пересекается
- perevoz999
клапанов 8 -1,2,3,4,N, LO,HI,R
Проблемы оказались в коробке. Но после сборки недовключаются 4,5,6 и 7 передача. Происходит не характерное стравливание воздуха.При отпускании сцепления рычаг передачи отскакивает.
P.S. У меня нет 8 клапанов!!!! Пнемоблок другой стоит(
Человек уже коробку сделал. вот если бы вы ещё схему выложили распределения клапанов начиная с верху вниз.
- perevoz999
Re: автобус volvo b 10 m. проблемы с кпп Volvo G8 EGS
до ремонта не включалась 7 иногда 3 после ремонта 4,5,6 и 7 передача. хороший ремонт
А сколько тогда у вас? Выше я выложил вам картинку пневмоблока с расположением передач- у вас должен быть такой пневмоблок.alex-zastik писал(а): P.S. У меня нет 8 клапанов!!!! Пнемоблок другой стоит(
Должно быть 8
Коробка защищается чтоб вы не сделали с ней ничего плохогоalex-zastik писал(а):Происходит не характерное стравливание воздуха.При отпускании сцепления рычаг передачи отскакивает.
Проверьте проводку -пока лазили может оборвали HR.alex-zastik писал(а): Но после сборки недовключаются 4,5,6 и 7 передача. Происходит не характерное стравливание воздуха.При отпускании сцепления рычаг передачи отскакивает.
- perevoz999
очень похоже. всех повышенных нет. или нет подтверждения что включился повышенный ряд
