Помогите, пожалуйста прочитать коды ошибок на MAN
Помогите, пожалуйста прочитать коды ошибок на старенький MAN 14.284 2000 г. EDC MS 6.4
6.6
4.11
4.13
5.1
5.8
Заранее спасибо!
6.6
4.11
4.13
5.1
5.8
Заранее спасибо!
Re: Помогите, пожалуйста прочитать коды ошибок на MAN
4.11 CB/203 3611 Таймаут: Сигнал CAN PSG 1
4.13 B1/177 3612 Таймаут: Сигнал CAN MSG 1
5.1 B7/183 3628 Обработка сигнала датчика частоты вращенияPSG
5.8 CD/205 3609 Инициализация блока управления насоса ВКЛ
6.6 DB/219 3655 Многоступенчатый выключатель (группа резисторов)
Ограничение максимальной скорости
Трясите проводку к насосу и питание блока управления.
rama5017550, огромное спасибо за ваш ответ!Три дня в интернете искал- не нашёл эти коды. Даже MAN- Центр отрёкся от нас- сказали таких кодов не бывает.
Вроде всё прозвонил- звонится, питание на аппарат (красный провод) идёт, неужели аппарат накрылся
На блок управления не один провод питания приходит.
F163, K170, K264, K324. B3-B4 кл30, B15 кл15 на блоке управления, А24-А27 CAN насоса, 60017 питание насоса после реле.
