Hyundai HD 78 D4DD, Блок управления двигателем не слушается
Алексей_Ка
Всем доброго времени суток! В гараж заехал Hyundai HD78 с движком D4DD CRDI. Проблем куча, но главное отсутствие должной тяги. Сканер GDS, активных ошибок не даёт, но по параметрам видно несколько отклонений от нормы. Например температура двигателя на холодную 59град. а воздух на впуске 30 град. Как аварийный режим но кода ошибки нет. Коррекция по форсункам после пуска сначала нормальная -+2.5мм3/цикл. После минуты или двух при работе на хх коррекции с первой по последнюю -0.02мм3/цикл. Пробую выключить форсунку - делает один пропуск и потом работает как будто команды на откл. форс. не было. Пробую повторно выкл. форс. уже и одного пропуска делать не хочет. Остальные тесты (на утечку, горняк и проч.) не проходит, как бы не слушается команд сканера. Куда копать пока ума не приложу. Контора на долго оставить машину не смогла, машина уехала, но должна вернуться на ТО так как они у нас на обслуге. Что могло случится и по какой причине ЭБУ не слушается тестовых команд?
