Датчик износа тормозных колодок Mercedes-Benz Actros
игорь25
Сообщение игорь25 »
Горит на табло ошибка,нет сигнала с датчика износа тормозных колодок Mercedes-Benz Actros на заднем мосту слева.Провод прозвонили обрыва нет. Есть ли возможность перемкнуть провод к датчику? если да то какой с каким,чтобы сигнализация на табло потухла.Заменить датчик пока нет возможности.
Dron89
Re: Датчик износа тормозных колодок Актрос
Сообщение Dron89 »
Двух или трёхпроводной датчик износа??...
borisich-a
Re: Датчик износа тормозных колодок mercedes-Benz Actros
Сообщение borisich-a »
игорь25 писал(а):Горит на табло ошибка,нет сигнала с датчика износа тормозных колодок на заднем мосту слева.Провод прозвонили обрыва нет.Есть ли возможность перемкнуть провод к датчику?, если да то какой с каким,чтобы сигнализация на табло потухла.Заменить датчик пока нет возможности.
Суппорт перебирали? Если да ,снимайте датчик и пригласите ближайщего диагноста.
игорь25
Сообщение игорь25 »
Dron89 писал(а):Двух или трёхпроводной датчик износа??...
Трех проводной
Профи
Сообщение Профи »
перемкнуть не получиться. если только собрать схемку и путем подбора резисторов выставить необходимый износ колодок. Можно попробовать с исправного датчика разделить сигнал на два порта..
Alex 428
Re: Датчик износа тормозных колодок Mercedes-Benz Actros
Сообщение Alex 428 »
Не проще его отключить. Если только это MP 2 как минимум.
