Страница 1 из 2
DAF XF95-430 2003 г.вып, ошибка 41,43
Добавлено: Вт мар 15, 2016 1:56 pm
gricalex
При замене обоих датчиков никаких изменений, провода до блока целы. Запуск происходит позже. Ошибка снимается сама сразу же при отсоединении от блока управления разъема №1, двигатель, по словам водителя стал трястись больше. Ошибок больше нет. Не дымит. При увеличении оборотов ошибки гаснут. Обороты холостого хода изменяются незначительно между 449-450. Тяга сохранилась, но динамика стала ниже. Снимать блок в ремонт?
Re: DAF XF95-430 2003 г.вып, ошибка 41,43
Добавлено: Вт мар 15, 2016 2:06 pm
dr.billy
А ошибки на что, какие датчики, и что в данных в реальном времени пишет
Добавлено: Вт мар 15, 2016 2:11 pm
gricalex
Датчики оборотов двигателя и распредвала.
Добавлено: Вт мар 15, 2016 2:14 pm
dr.billy
а перепутать их нельзя, ну местами поменять например, у меня на Mercedes так было, слесаря открутили и забыли, а потом ой не работает!!!
Добавлено: Вт мар 15, 2016 2:23 pm
gricalex
Нельзя перепутать, разъемы разные. Блок стоит под правым крылом, провода звонятся под нагрузкой. Ослика нет, не могу проверить венец без снятия коробки.
Добавлено: Вт мар 15, 2016 2:38 pm
dr.billy
Тестером к датчику подключить щупы и прокрутить стартером, на тестере выставить предел 2V и станет ясно и без снятия коробки, или вскрывать блок!!!
Добавлено: Вт мар 15, 2016 3:36 pm
а окажется потом что в косе вода и потерты витые
Добавлено: Вт мар 15, 2016 3:49 pm
dr.billy
Balamut писал(а):а окажется потом что в косе вода и потерты витые
Неисключено
Добавлено: Вт мар 15, 2016 5:03 pm
а на одном датчике заводится?
Добавлено: Вт мар 15, 2016 10:36 pm
ЭЭЭ гомель не путай людей со своими двумя вольтами..... и сам на моторе не делай... знаешь что такое индукция и сопротивление
Добавлено: Вт мар 15, 2016 10:46 pm
dr.billy
sashaslam писал(а):ЭЭЭ гомель не путай людей со своими двумя вольтами..... и сам на моторе не делай... знаешь что такое индукция и сопротивление
ЗНАЮ!!!!!!!!!
А датчики как проверить ABS? я так делал и там и на моторе
Кого напугал извините....
PS: Прива Минск!!!
Добавлено: Ср мар 16, 2016 1:42 am
gricalex писал(а):Обороты холостого хода изменяются незначительно между 449-450.
Вроде бы маловато будет
Добавлено: Ср мар 16, 2016 10:52 pm
Вячеслав Дубовицкий
gricalex писал(а):Нельзя перепутать, разъемы разные. Блок стоит под правым крылом, провода звонятся под нагрузкой. Ослика нет, не могу проверить венец без снятия коробки.
Направление правильное. Ищи осциллограф на прокат и смотри сигналы. Причем не только синхронизацию, но и количество импульсов. Вдруг грамонтые люди со сцеплением колдовали...
Или другие грамотные люди ремонтировали двигатель...
Добавлено: Чт мар 17, 2016 12:43 am
gricalex
Balamut оказался прав. Низкий поклон!
Воды было не много, протер, просушил, ошибка ушла. Машина уехала. Так как там напряжение от 0,5 до 2,5 вольт на холостом ходу влага искажала сигнал. Витую пару заправил в отдельный гофрокороб.
Добавлено: Чт мар 17, 2016 6:01 am
sa1971
gricalex писал(а):... протер, просушил...
Провода надо было заменить. Снова же приедет.
