DAF XF95-430 2003 г.вып, ошибка 41,43
При замене обоих датчиков никаких изменений, провода до блока целы. Запуск происходит позже. Ошибка снимается сама сразу же при отсоединении от блока управления разъема №1, двигатель, по словам водителя стал трястись больше. Ошибок больше нет. Не дымит. При увеличении оборотов ошибки гаснут. Обороты холостого хода изменяются незначительно между 449-450. Тяга сохранилась, но динамика стала ниже. Снимать блок в ремонт?
dr.billy
Re: DAF XF95-430 2003 г.вып, ошибка 41,43
А ошибки на что, какие датчики, и что в данных в реальном времени пишет
Датчики оборотов двигателя и распредвала.
dr.billy
а перепутать их нельзя, ну местами поменять например, у меня на Mercedes так было, слесаря открутили и забыли, а потом ой не работает!!!
Нельзя перепутать, разъемы разные. Блок стоит под правым крылом, провода звонятся под нагрузкой. Ослика нет, не могу проверить венец без снятия коробки.
dr.billy
Тестером к датчику подключить щупы и прокрутить стартером, на тестере выставить предел 2V и станет ясно и без снятия коробки, или вскрывать блок!!!
а окажется потом что в косе вода и потерты витые
dr.billy
НеисключеноBalamut писал(а):а окажется потом что в косе вода и потерты витые
а на одном датчике заводится?
ЭЭЭ гомель не путай людей со своими двумя вольтами..... и сам на моторе не делай... знаешь что такое индукция и сопротивление
dr.billy
ЗНАЮ!!!!!!!!!sashaslam писал(а):ЭЭЭ гомель не путай людей со своими двумя вольтами..... и сам на моторе не делай... знаешь что такое индукция и сопротивление
А датчики как проверить ABS? я так делал и там и на моторе
Кого напугал извините....
PS: Прива Минск!!!
- igor_oksana
Вроде бы маловато будетgricalex писал(а):Обороты холостого хода изменяются незначительно между 449-450.
- Вячеслав Дубовицкий
Направление правильное. Ищи осциллограф на прокат и смотри сигналы. Причем не только синхронизацию, но и количество импульсов. Вдруг грамонтые люди со сцеплением колдовали...gricalex писал(а):Нельзя перепутать, разъемы разные. Блок стоит под правым крылом, провода звонятся под нагрузкой. Ослика нет, не могу проверить венец без снятия коробки.
Или другие грамотные люди ремонтировали двигатель...
Balamut оказался прав. Низкий поклон!
Воды было не много, протер, просушил, ошибка ушла. Машина уехала. Так как там напряжение от 0,5 до 2,5 вольт на холостом ходу влага искажала сигнал. Витую пару заправил в отдельный гофрокороб.
Провода надо было заменить. Снова же приедет.gricalex писал(а):... протер, просушил...
