DAF XF 105 РЕЗВОСТЬ ТОРМОЗОВ
александр 72
Сообщение александр 72 »
всем добрый. DAF XF 105 2008г проблема с тормозами такова .при езде тормоза ведут себя жестко когда надо при тормозить (ошибок на панели нет ) при нажатии на педаль машина тормозит резко можно в окно вылететь почти на юз, это на скорости до 40. а вот на скорости больше 40, но тормозить надо, на панели загорается красным ошибка тормоза (остается пока не вкл зажигание) при этом машина начинает тормозить нормально. диагностика при подключении кажет не активную ошибку 6655 (давление на выходе клапана управления прицепом неверно по отношению к току через катушку электромагнита) . проверяем провода на клапан всё хорошо, жмем тормоз смотрим давление на выходе клапана управления прицепом (диагностикой) там 0.0 бар ,а манометр давление кажет .это происходит как с прицепом так и без него. Вопрос может ли датчик давления в кране управления прицепа давать такой сбой и как это проверить
Re: DAF-105 РЕЗВОСТЬ ТОРМОЗОВ
К электрику на проверку.
александр 72
провода на этот клапан смотрел прото померил напругу на всех есть раэное .с пристрастием завтро посмотрим
александр 72 писал(а):на всех есть раэное .
А нужное есть на всех?
Aleks karlag
Сообщение Aleks karlag »
Так, нашли причину?
александр 72 писал(а):провода на этот клапан смотрел прото померил напругу на всех есть раэное .с пристрастием завтро посмотрим
DAF XF 105
Сообщение DAF XF 105 »
Если с проводкой все гуд, меняй датчик давления воздуха в модуляторе прицепа (на авто).
александр 72
после проверки проводки с пристрастием пришёл к такому же мнению датчик под замену
александр 72
вывод сделан на основе снятия показаний датчика давления ,если блок не сажает то при любом нажатии на педаль тормоза ,на выходе постоянный ноль
александр 72
Re: DAF XF 105 РЕЗВОСТЬ ТОРМОЗОВ
замена датчика привела к успеху всем спасибо
