Renault Premium 420, кран управл. прицепом с EBS 0486205017
yri52
Сообщение yri52 »
Нужна помощь.Эксплуатирую тягач Renault Prem 420 , (кран управления прицепом с EBS 0486205017), прицеп без АВS. Периодически стали пропадать тормоза на прицепе. На дисплее тягача надписть ABS TRAILER DEFECT.Г лушишь-заводишь какое-то время все нормально. Без прицепа дефект не проявляется. Подсказали что виноват этот кран .Его ценник 26 000.руб. Возможно ли его отремонтировать? И еще если с него снять электрический разъем, то тормоза на прицепе появляются но нет ручника на прицепе. Что можно сделать что-бы появился ручник на прицепе? Можно ли поставить другой кран управления без электронного блока? Спасибо.
s200773
Сообщение s200773 »
Вероятнее всего в данном клапане полно дерьма,судя по тому,что не становится на ручник при снятом разъёме. Да и датчику давления пришёл конец.
то,что на прицепе нет АБС это не важно,клапан этот о котором идет речь управляет тормозами прицепа ,в момент сбоя система работает в аварийтом режиме тоесть просто пневматически с усредненными значениями,от чего тормоза стают плохими.Клапан этот не ремонтируется,точнее не встречал запчастей на него,но с помощю донора можно канечно попробовать,но для этого нужно понимать,чего не хванает этому клапану,а для того нужно куча диагностик,приборов всяких и канечно спецалиста.....
