Daf 85 AS-Tronic.Не переключается на механику только автомат
Daf 85 AS-Tronic. АКПП не переключается на механику только автомат ошибок не каких нет и по другим блокам и по диагностике DAVIE ч.з функцию подрулевой переключатель переводит авт./мех. На одной из статей прочитал что 85-е идут с такой прошивкой пожайлуста подскажите как можно переключить в настройках или перепрошить блок чтобы заработало. И еще заведённый накрутив круизом обороты стоит только на ручнике ч.з три минуты отключает зажигание а с ручника нет.
Re: Daf 85 AS-Tronic.Не переключается на механику только авт
Какие ошибки есть в EBS?
Can прицепа и то пассивные.
- igor_oksana
Daf cf85, наверное Euro5 . Двиг. 460 л.с.?
да. ещё англичанин переделанный на левый руль.
