MAN TGA катализатор
MAN TGA катализатор
Всем доброго здоровья. MAN TGA WMAH06ZZ97W094798 2007г.в. D2066LF34 E4. Катализатор не пригоден для дальнейшей эксплуатации. Клиент насверлил дыр. Сейчас есть ошибки: EDC 03785-01, 03792-01. Датчик перепада давления неисправен. Значение неизменно 1055 мБар. (трубка подключена). Датчик температуры тоже неисправен. Теперь стоит вопрос: возможно, замена неисправных элементов не даст эффекта, т.к. катализатор испорчен. Есть ли у кого возможность "отучить" её от катализатора программно (Е4 в Е3) или как то иначе? Спасибо.
Re: MAN TGA катализатор
можно) отучить ....
Похожая проблема, что нужно для того, чтобы отучить из оборудования? Возможно ли обойтись универсальным - K-TAG, KESS, BDM, Galletto? Спасибо за ответ
Вопрос все еще актуален, решение оплачивается, шары никто не ищет
тоже интересно
Кто-то спрашивает в личке, нашел ли решение проблемы, а ответить там не могу, пишу здесь, нет, не нашел, решение в принципе известно, но нет нужного оборудования ))
