Volvo fh 12 Двигатель D12 A, После замены прокладки головки блока, При заводке Погнуло клапана, и сломались коромысла.
Разбирал: Поставил коленвал на метку, и распредвал на метку, подняли головку, заменил прокладку. Никакой вал с меток не уходил! Собрал все аккуратно, начал заводить, появился стук, открываю клапаную крышку, и вижу клапана погнуло, и сломаные коромысла! В Чем может быть причина этого!??? пару лет назад, делал все абсолютно также, и ничего не ломало и гнуло....
Volvo Fh12 Погнула клапана, и сломало шесть коромысел.
Re: Volvo Fh12 Погнула клапана, и сломало шесть коромысел.
Нужно было фазы проверить согласно процедуре в Impact. Это ведь не сложно? А что, если меток на маховике нет, что на Volvo бывает?
- МишаДиагност
После сборки, как правило вручную вращая маховик, проверяемых зазоры клапанов и метки завода-изготовителя. Следуя таким простым правилам можно избежать крупных косяков. В вашем же случае - печалька
