MAN TGA. Центральный замок сработал. Как открыть?
Yurgen
Сообщение Yurgen »
На MAN TGA произвольно закрылись двери, ключи конечно внутри. Можно ли как-то победить проблему без применения силы? Дайте пожалуйста дельный совет.
Паха
Сообщение Паха »
Снять лобовое наверное... :roll:
Yurgen
Сообщение Yurgen »
Это чо прикол? Если это совет, тогда только молотком.
Алексей 76
Сообщение Алексей 76 »
Как вариант-если КПП механика, приподнять кабину, и через отверстие под рычаг КПП, достать ключи из кабиы (конечно придётся поизголяться). :wink:
deniskaznin
Сообщение deniskaznin »
Алексей 76 писал(а):Как вариант-если КПП механика, приподнять кабину, и через отверстие под рычаг КПП, достать ключи из кабиы (конечно придётся поизголяться). :wink:
боюсь что это не про MAN F2000 разговр. у MAN TGA нет дырки под ручку КПП.
ruslan2202
Сообщение ruslan2202 »
Рычаг переключения КПП снимается в низ, через появившееся отверстие достаём ключи или открываем проволкой ц замок. попытайтесь не завоздушить трубки а то прокачивать придётся.
Yurgen
Сообщение Yurgen »
Спасибо за советы, вариант с переключением передач можно взять на вооружение, но в моем случае коробка автомат. А что электронщики не хотят внести свою лепту в решение проблемы? Ведь можно же постараться открыть капот и все провода с блока управления твои, только что и как. Если это не военная тайна, поделитесь пожалуйста, буду премного благодарен.
deniskaznin
Yurgen писал(а): Если это не военная тайна, поделитесь пожалуйста, буду премного благодарен.
А как Вы думаете военная это тайна или нет? Вы предлагаете написать для общего обозрения как можно вскрыть машину.
Yurgen
Сообщение Yurgen »
Да, тут я действительно переборщил, просто увлекся проблемой, наверно все-таки буду добираться до проводки и сам пробовать найти решение. Спасибо всем, кто откликнулся.
stasbug
Сообщение stasbug »
Нуну, смотри не спали машину таким открыванием )))
Провода не выходят под капот, это так, к слову.
Неужели у Вас в городе нет фирм специализирующихся на вскрытии замков? Или опять все сам попробую сделать а потом когда поломаю буду уже к специалистам обращатся...
Yurgen
Сообщение Yurgen »
В том то и дело, что обратиться не к кому. Нас всего в округе двое по грузовикам и то без спец.обучения, вот и приходится набираться ума всеми возможными способами. Конечно я не буду на бум тыкать провода, тем более в MAN TGA, но покумекать то можно, просто такая сетуация впервые.
Врятли с проводами что то получится,в каждой двери стоит дверной модуль,и общение их через CAN ,так, что если даже вы до проводов доберётесь толку будет мало! Самый простой способ отогнуть рамку дверей и железной длинной ленейкой нажать кнопку замка
ruslan2202
Нет проще снаружи вырезать лобовое потом заново вклеить.
1500 клей для стёкл стоит в случае чего стекло 6500- 7000 р. вместе с вклейкой
добратся до проводов (К-линии) и при помощи MAN CATS II открыть замки (правда еще и зажигание включить надо будет) - шютка юмора! 8)
Yurgen
Сообщение Yurgen »
Все бы ничего, да если бы этот MAN CATS еще был. Со стеклами тоже проблем нет, мы их на раз два меняем сами. Вобщем где-то подсунули, чуть отжали, зацепили и открыли мы эту дверь, даже ничего не замяли. Так что всем огромное спасибо, что не оставили без внимания, а метод электроники будем форсировать, наверняка это не последний случай.
