Scania r420 2006г - самопроизвольное ВКЛ зажигания
Добавлено: Пт мар 04, 2016 6:35 pm
dr.billy
Доброго времени суток!
на scania r420 само по себе включается зажигание, выяснилось при вытаскивании предохранителя №41 (осушитель подготовка FMS) всё выключается, и работает как положено, или при снятии фишки с осушителя. При вставленном пре-ле, на красном проводе осушителя +24, после подключения разъёма + проходит на белый провод не CAN, подскажите что может влиять на включение самопроизвольное. Моё предположение ДИОД, но где он расположен.
Да вот ещё, вытаскивание реле, ни к чему не приводит, зажигание остаётся включённым.
PS: Просто я со Scania не очень знаком....
Re: Scania r420 2006г
Добавлено: Пт мар 04, 2016 6:49 pm
Ну так пороть косу с левой стороны для начала.
Если там все чисто - в разъем APS поглядеть.
Добавлено: Пт мар 04, 2016 6:50 pm
dr.billy
коса с лева полностью перепаяна без ошибок, на разъёме APS + должен быть всегда???
Добавлено: Пт мар 04, 2016 6:57 pm
dr.billy
на красном + 24 постоянно
На белом + 24 после зажигания кл 15
я так понимаю внутри APS пробит диодик т к звонится накоротко
Добавлено: Пт мар 04, 2016 7:14 pm
Как вариант. Вскрытие покажет.
Добавлено: Пт мар 04, 2016 8:39 pm
marov.a
Замена блока управления APS
Добавлено: Вс мар 06, 2016 1:52 pm
.....да, у официалов чуть что так сразу замена....
Добавлено: Вс мар 06, 2016 1:59 pm
marov.a
Зато быстро,качественно,надежно и с гарантией)))
Добавлено: Вс мар 06, 2016 2:03 pm
marov.a
По блокам была проблемам не с элементной базой, а с вводом ножек с разьема в блок...была выполнена кампания по замене модулей....
Добавлено: Ср мар 30, 2016 2:21 am
Andrey31
да косяк в в фишке блока APS
Добавлено: Ср мар 30, 2016 2:37 pm
теХнарь
Косяк не в разъёме.
Re: Scania r420 2006г - самопроизвольное ВКЛ зажигания
Добавлено: Ср мар 30, 2016 11:42 pm
Andrey31
история умалчивает? У меня такого случая не было , а так в SCANIA -Русь сказали
Добавлено: Чт мар 31, 2016 1:01 am
Sergeant
Снимите блок управления APS, и прозвоните 15 и 30 шины питания на блоке.
Добавлено: Чт мар 31, 2016 1:19 am
Sergeant
И смотрите по цепи питания в каком месте КЗ.
Добавлено: Чт мар 31, 2016 10:04 am
теХнарь
TI же есть
