Scania r420 2006г - самопроизвольное ВКЛ зажигания
dr.billy
Сообщение dr.billy »
Доброго времени суток!
на scania r420 само по себе включается зажигание, выяснилось при вытаскивании предохранителя №41 (осушитель подготовка FMS) всё выключается, и работает как положено, или при снятии фишки с осушителя. При вставленном пре-ле, на красном проводе осушителя +24, после подключения разъёма + проходит на белый провод не CAN, подскажите что может влиять на включение самопроизвольное. Моё предположение ДИОД, но где он расположен.
Да вот ещё, вытаскивание реле, ни к чему не приводит, зажигание остаётся включённым.
PS: Просто я со Scania не очень знаком....
Re: Scania r420 2006г
Ну так пороть косу с левой стороны для начала.
Если там все чисто - в разъем APS поглядеть.
dr.billy
коса с лева полностью перепаяна без ошибок, на разъёме APS + должен быть всегда???
dr.billy
на красном + 24 постоянно
На белом + 24 после зажигания кл 15
я так понимаю внутри APS пробит диодик т к звонится накоротко
Как вариант. Вскрытие покажет.
marov.a
Сообщение marov.a »
Замена блока управления APS
.....да, у официалов чуть что так сразу замена.... :mrgreen:
marov.a
Сообщение marov.a »
Зато быстро,качественно,надежно и с гарантией)))
marov.a
Сообщение marov.a »
По блокам была проблемам не с элементной базой, а с вводом ножек с разьема в блок...была выполнена кампания по замене модулей....
Andrey31
Сообщение Andrey31 »
да косяк в в фишке блока APS
теХнарь
Сообщение теХнарь »
Косяк не в разъёме.
Andrey31
Re: Scania r420 2006г - самопроизвольное ВКЛ зажигания
история умалчивает? У меня такого случая не было , а так в SCANIA -Русь сказали
Sergeant
Сообщение Sergeant »
Снимите блок управления APS, и прозвоните 15 и 30 шины питания на блоке.
Sergeant
И смотрите по цепи питания в каком месте КЗ.
теХнарь
Сообщение теХнарь »
TI же есть :D
