В дороге кран-модулятор задней оси EBS начал стравливать воздух, но надо было доставить груз, проконсультировавшись заглушили подачу воздуха на EBS (стоит сзади слева) при легком нажатии на тормоз машина стает вроде как нормально при длительном или резком нажатии загорялась ошибка EBS красным. Приехали в гараж сняли кран разобрали пневматическую часть резиновые сальники повреждены - промыли, поменяли, собрали установили. Включил зажигание подключился с компа к машине вычистил ошибки все вроде как хорошо, завел машину смотрю а у меня показывает давление на заднюю левую/правую тормозную камеру 12.7 бар, при этом есть три ошибки 64-54,64-16,64-51. Смотрю давление на прицеп и передок == 0, при легком нажатии на педаль тормоза передок и прицем давление растет до 1,8/3,8 Бар, а зад как был так и есть. Начал стравливать воздух ручником смотрю давление на задке падает, но машина не растормаживается, стравил до 2 бар на контурах показания от ЕБС задка 0, нажимаю легонько на тормоз растет давление, только завел машину через пару сек опять давление на задке 12,7Бар.
Ребята подскажите куда копать где и чего искать
Ошибки EBS на DAF 95XF 2004 года
Re: Ошибки EBS на DAF 95XF 2004 года
Меняйте модулятор.
Берусь отремонтировать - тел 050 666 44 01
