Scania R420 проблемы с КПП(Opticruise)
Добрый вечер.Проблема с влючением передач ,с1-й по 4-ю влючаетса нормально но при переходе на 5-ю влючает почемуто 12ю,это происходит как на автомате так и на механике. Диагностика(Jaltest) с-мыGMS дает 14120 перевод корявый но я так понял проблемы с сигналом оборотов выходного вала. Проверил проводку от тахи до датчика-порядок,подкинул другой (рабочий),для уверености.Но проблема не решена
Re: Scania R420 проблемы с КПП(Opticruise)
Действительно, корявый. Смотри здесь: https://dropmefiles.com/H4J8mТимофей писал(а): дает 14120 перевод корявый
Большое спасибо Игорь.Теперь буду проверять.
Добрый вечер ,автобус scania k124 2000 кпп GR 801 ,на дисплее бортового компьютера ошибка NHN 0034, помогите расшифровать и есть ли у кого електросхема управления кпп или распиновка эбу кпп 1404685 ?
Все, что Вас интересует, есть в Scania Multi.adu писал(а):Добрый вечер ,автобус scania k124 2000 кпп GR 801 ,на дисплее бортового компьютера ошибка NHN 0034, помогите расшифровать и есть ли у кого електросхема управления кпп или распиновка эбу кпп 1404685 ?
Артем R420
+1 Oшибка GMS:14120* активная.Не знаем решения.Были 13000 и 13001 - их удалось решить с помощью датчика частоты вращения (номер датчика:1771230) - был обрыв провода.А вот данная ошибка активна и её нет в списке,как с ней бороться.Автомобиль SCANIA R420 2007 - передачи переключаются только в ручном режиме (CLUTCH DOWN).
Датчик положения для ряда демультипликатора проверить,проводку.Артем R420 писал(а):+1 Oшибка GMS:14120* активная.Не знаем решения.Были 13000 и 13001 - их удалось решить с помощью датчика частоты вращения (номер датчика:1771230) - был обрыв провода.А вот данная ошибка активна и её нет в списке,как с ней бороться.Автомобиль SCANIA R420 2007 - передачи переключаются только в ручном режиме (CLUTCH DOWN).
Артем R420
Добрый день! Не могли бы подсказать где именно он находится
Не могу найти на схеме.Спасибо!
Я же отправил Вам описание системы. По памяти, если не ошибаюсь B41 и B42.
Артем R420
Идеально! Спасибо всем за помощь!!! Решили проблему,был перебит провод,заменили на новый (в этом нам помог Тимофей),за информацию где именно и куда лезь отдельная благодарность Игорю!
Добрый день. У меня на одной из машин вылезла такая же проблема как у Вас была. Код ошибки 14120.Артем R420 писал(а):Идеально! Спасибо всем за помощь!!! Решили проблему,был перебит провод,заменили на новый (в этом нам помог Тимофей),за информацию где именно и куда лезь отдельная благодарность Игорю!
Подскажите, где именно вы обнаружили перелом кабеля. Укажите направление - где искать проблему?
