VOLVO FH Проблема со светом
александр 72
Сообщение александр 72 »
всем добрый проблемка такова при заглушенной машине габариты и аварийки работают нормально и на машине и на прицепе но стоит включить +15 на прицепе пропадает всё плюсы . к блоку LCD подходят. подкинуть на другое авто нет возможности .
agent77760
Re: VOLVO FH Проблема со светом
Сообщение agent77760 »
нужнопопробоватьсделатьдиагностикувоттаквыглядитвашесообщениеиничегонепонятно
Alex6727
Сообщение Alex6727 »
Ну и ошибки писать сама должна,а так что то ,где то каротит
александр 72 писал(а):всем добрый проблемка такова при заглушенной машине габариты и аварийки работают нормально и на машине и на прицепе но стоит включить +15 на прицепе пропадает всё плюсы . к блоку LCD подходят. подкинуть на другое авто нет возможности .
В электрооборудовании есть только две неисправности:
Есть контакт там где он не нужен.
Нет там где он нужен.
Все остальное от лукавого недоученого электрика, работающего без схем и знания системы.
Почему все ищут то чего нет, что за блок такой LCD.
Может начать хотя бы с кодов неисправностей, что приборка пишет?
александр 72
извиняюсь за не коретно поставленный вопрос VOLVO FH 2008 г диагностика с панели и ТЕХА говорит про одну ошибку правый передний поворот недостоверный сигнал стоит диодная лампа .провода проверенны ,без блока при подаче на нужные пины всё работает нормально (схема есть).эта история продолжается уже давно и с каждым разом всё чащё со слов водителя постоишь всё выключишь потом всё нормально на какое-то время . ещё при разборке прец фишки провода там были сплавлены но НЕ замкнуты . вот мучил блок на столе история токая-же пропадает только выход на прицеп .с VOLVO редко ребята подскажите теоретически блок мог крякнуть
Если очень давно тянется,то мог.
А так по существу меряем токи каждой цепи и приводим к "нормальным".
Лампочки энергосберегающие в умный автомобиль просто так не ставятся. Как впрочем и дополнительные стопы...
alek
Сообщение alek »
Меняй диоды на обычные лампы - смотри результат . Блок управления светом диоды не понимает .
volvoman
Сообщение volvoman »
Фонари прицепа со светодиодными лампами и на заглушенной не будут гореть. А так либо где то замыкает на массу, либо блок.
alek
Сообщение alek »
попробуй вытащи 70 ый пред
alek
Сообщение alek »
+15 в цепи прицепа только один ,возможно слипания проводов габарита или поворота с ним
alek писал(а):+15 в цепи прицепа только один ,возможно слипания проводов габарита или поворота с ним
Получилось бы с точностью до наоборот. Горели бы при включении зажигания...
Zukov
Сообщение Zukov »
Твои слова как пророческие
горит оба поворотника, стоп и один габарит
на прицепе . Думал косяк под кабиной ,но увы снял белый разъем под капотом конролькой толь дотронулся на любой из этих контактов всё висит постоянный + на данных контактах.Сам тягач все работает.
Друзья киньте распиновку блока 20514900 в личку пожалуйста если у кого есть.
