Страница 1 из 2
wabco TEBS E подъемная ось
Добавлено: Вс фев 28, 2016 12:41 am
hardy
Доброго времени суток.
Модулятор 4801020630 2s 2m с PEM, 3 оси. Приехал с жалобой, что перестал подниматься ленивец. Ошибок нет. Дозатор механический. Имеется соленоид для управления подъемной осью посредством модулятора - исправный. При тесте подъема оси ничего не поднимается и выскакивают ошибки по отсутствию сигнала давления на управляющем контуре. Удаляются и все ок, до следующего теста подъемной оси. Тесты давления проходит, с электропитанием все ок. Внешнего датчика давления на желтую головку нет. Все давления при отсутствии ошибки видит. Что упустил?
Re: wabco TEBS E подъемная ось
Добавлено: Вс фев 28, 2016 1:01 am
lukitch
Как вариант можно попробовать переключить соленоид на другой GIO. Судя по тому, что.
hardy писал(а):При тесте подъема оси ничего не поднимается и выскакивают ошибки по отсутствию сигнала давления на управляющем контуре.
пропадает или сильно проседает питание на датчик давления.
Добавлено: Вс фев 28, 2016 1:16 am
hardy
Спасибо за ответ. По факту имеется проблем с самим модулятором.
Добавлено: Вс фев 28, 2016 1:21 am
по-факту я бы сначала проверил пневмомеханическую часть самого клапана подьемной оси подавая на него 24 вольта.......ато блок ЕБС кагбе не дешовый
чтоб его менять "на авось"
Добавлено: Вс фев 28, 2016 1:32 am
hardy
Не написал об этом. Подавая ручками, все происходит.
Добавлено: Вс фев 28, 2016 1:43 am
lukitch
Balamut писал(а):по-факту я бы сначала проверил пневмомеханическую часть самого клапана подьемной оси подавая на него 24 вольта.......ато блок ЕБС кагбе не дешовый
Не думаю, что найдется владелец готовый поменять модулятор, только потому, что лентяй не поднимается, при том, что все остальное работает.
hardy, попробуй с другими выходами. LAC на любой вешать можно.
Добавлено: Вс фев 28, 2016 9:08 pm
zloi_krolik
Трубки идущие на подушки ленивого проверяйте, не перепутаны ли местами с трубками основных подушек.
Добавлено: Вс фев 28, 2016 10:40 pm
Так пишут , что при подачи напряжения на соленоид все отрабатывает!
Добавлено: Вс фев 28, 2016 11:24 pm
а может стоит проверить ток соленоида? он там 6 Вт.
Добавлено: Пн фев 29, 2016 9:31 am
lukitch
Anatoli писал(а):а может стоит проверить ток соленоида? он там 6 Вт.
Ток в ваттах? Толя, от тебя ли я это слышу?
Впрочем, направление верное, сопротивление катушки померить стоит. Должно быть в районе 60-70 Ом.
Добавлено: Пн фев 29, 2016 11:06 am
Просто на днях менял соленоиды, мощность 6 Вт, по крайней мере на нём написано так, отсюда можно вычислить и ток и сопротивление. Правда заменил на 4 ваттные, но учитывая стоимость родного 90 американских а стоимость того что установил ( CAMOZZI) 15 американских денег. Работает также. Автору темы также следует проверить изоляцию соленоида относительно корпуса.
Добавлено: Пн фев 29, 2016 4:51 pm
hardy
Коллеги, спасибо за наводки. Телега уехала. Как пожалует, проведу дополнительные проверки и эксперименты.
P.s. Конечно немного странно было бы, что если проблема с клапаном, а ругается на упр. давление. Хотя чего только не бывало, может и вправду потребление слишком велико.
Добавлено: Вт мар 01, 2016 1:43 am
parsh
Не буду тему создавать спрошу тут.
Никто не сталкивался с пластиковым REM с него трубки реально вытащить или только резать?
А то подухи пустые, ресивер на подвеску пуст и с ручника снимается еле еле.
Добавлено: Вт мар 01, 2016 11:14 am
parsh писал(а):Не буду тему создавать спрошу тут.
А на "красной" сколько?
Добавлено: Вт мар 01, 2016 1:22 pm
parsh
