wabco TEBS E подъемная ось
hardy
Сообщение hardy »
Доброго времени суток.
Модулятор 4801020630 2s 2m с PEM, 3 оси. Приехал с жалобой, что перестал подниматься ленивец. Ошибок нет. Дозатор механический. Имеется соленоид для управления подъемной осью посредством модулятора - исправный. При тесте подъема оси ничего не поднимается и выскакивают ошибки по отсутствию сигнала давления на управляющем контуре. Удаляются и все ок, до следующего теста подъемной оси. Тесты давления проходит, с электропитанием все ок. Внешнего датчика давления на желтую головку нет. Все давления при отсутствии ошибки видит. Что упустил?
lukitch
Re: wabco TEBS E подъемная ось
Сообщение lukitch »
Как вариант можно попробовать переключить соленоид на другой GIO. Судя по тому, что.
hardy писал(а):При тесте подъема оси ничего не поднимается и выскакивают ошибки по отсутствию сигнала давления на управляющем контуре.
пропадает или сильно проседает питание на датчик давления.
hardy
Сообщение hardy »
Спасибо за ответ. По факту имеется проблем с самим модулятором.
по-факту я бы сначала проверил пневмомеханическую часть самого клапана подьемной оси подавая на него 24 вольта.......ато блок ЕБС кагбе не дешовый :mrgreen: чтоб его менять "на авось"
hardy
Сообщение hardy »
Не написал об этом. Подавая ручками, все происходит.
lukitch
Сообщение lukitch »
Balamut писал(а):по-факту я бы сначала проверил пневмомеханическую часть самого клапана подьемной оси подавая на него 24 вольта.......ато блок ЕБС кагбе не дешовый :mrgreen: чтоб его менять "на авось"
Не думаю, что найдется владелец готовый поменять модулятор, только потому, что лентяй не поднимается, при том, что все остальное работает. :mrgreen:
hardy, попробуй с другими выходами. LAC на любой вешать можно.
zloi_krolik
Сообщение zloi_krolik »
Трубки идущие на подушки ленивого проверяйте, не перепутаны ли местами с трубками основных подушек.
Так пишут , что при подачи напряжения на соленоид все отрабатывает!
а может стоит проверить ток соленоида? он там 6 Вт.
lukitch
Сообщение lukitch »
Anatoli писал(а):а может стоит проверить ток соленоида? он там 6 Вт.
Ток в ваттах? Толя, от тебя ли я это слышу? :mrgreen: Впрочем, направление верное, сопротивление катушки померить стоит. Должно быть в районе 60-70 Ом.
Просто на днях менял соленоиды, мощность 6 Вт, по крайней мере на нём написано так, отсюда можно вычислить и ток и сопротивление. Правда заменил на 4 ваттные, но учитывая стоимость родного 90 американских а стоимость того что установил ( CAMOZZI) 15 американских денег. Работает также. Автору темы также следует проверить изоляцию соленоида относительно корпуса.
hardy
Сообщение hardy »
Коллеги, спасибо за наводки. Телега уехала. Как пожалует, проведу дополнительные проверки и эксперименты.
P.s. Конечно немного странно было бы, что если проблема с клапаном, а ругается на упр. давление. Хотя чего только не бывало, может и вправду потребление слишком велико.
parsh
Сообщение parsh »
Не буду тему создавать спрошу тут.
Никто не сталкивался с пластиковым REM с него трубки реально вытащить или только резать?
А то подухи пустые, ресивер на подвеску пуст и с ручника снимается еле еле.
parsh писал(а):Не буду тему создавать спрошу тут.
А на "красной" сколько?
parsh
Сообщение parsh »
красная 8,5. С разъёмами разобрался
вот :oops: http://inform.wabco-auto.com/intl/pdf/mi1/wabco_fittingextensioni_newline.pdf
