MAN - ошибка ABS прицепа
Доброго дня. MAN TGS 19.400 12 г.в., EBS KNORR 5, при подключении прицепа ТОНАР (новый, конец 15 г.в.) высвечивается ошибка "ABS ПРИЦЕПА". Кабель проверили, разъем на тягаче проверили, подсоединяли прицепы других производителей - результат такой же. Может кто сталкивался с такой проблемой , буду признателен за любую помощь.
Правильно: MAN (Неправильно: МАН).
Re: МАН - ошибка ABS прицепа
Неправильно подключен прицеп или в проводке тягача для прицепа неисправность
Re: MAN - ошибка ABS прицепа
В том и дело, что проверили и розетку на тягаче и кабель. В тех. документации по EBS KNORR5 есть такая фраза: "ОСТОРОЖНО: Если в прицеп интегрирована EBS, то тягач и прицеп соединяются только 5-контактным соединительным кабелем ABS, и применяется обычный пневматический контур управления." К чему ребята клонят? Проверить смогу только после выходных
очередная лобуда. Да и тема бред.мирон-к09 писал(а):то тягач и прицеп соединяются только 5-контактным
Подключись к прицепу и посмотри в нем ошибки.
- Кураныч
мирон-к09 писал(а): TGS 19.400 12 г.в., EBS KNORR 5
думаю там уже EBSмирон-к09 писал(а):прицепа ТОНАР (новый, конец 15 г.в.)
мирон-к09 писал(а):соединяются только 5-контактным соединительным кабелем
если подключали 5 контактным проводом то после входа в EBS тягача увидите ошибку (нет ни одного сигнала от тормозной системы прицепа) , вот она и светится на табло.
а это вообще бредКураныч писал(а):соединяются только 5-контактным соединительным кабелем
это не правильный перевод людей ,которые не могут отличить болт от гайки. После некоторые товарищи начинают утверждать что это истина в последней инстанции. а главное хрен убедишьмирон-к09 писал(а): "ОСТОРОЖНО: Если в прицеп интегрирована EBS, то тягач и прицеп соединяются только 5-контактным соединительным кабелем ABS, и применяется обычный пневматический контур управления."
никогда исправный тягач и исправный прицеп не будут сообщать о подключении 5 или 7 проводов. Так задумано, что подключать можна любые системы. Вот когда будет 6 проводов, тогда EBS обругается.
- Кураныч
а это вообще бред
с цитированием внимательнее пожалуйста
- lukitch
Сталкивались, сплошь и рядом. Лечится очень просто. Подключаем диагностику к прицепу и выясняем что ему не нравится.мирон-к09 писал(а):Доброго дня. MAN TGS 19.400 12 г.в., EBS KNORR 5, при подключении прицепа ТОНАР (новый, конец 15 г.в.) высвечивается ошибка "ABS ПРИЦЕПА". Кабель проверили, разъем на тягаче проверили, подсоединяли прицепы других производителей - результат такой же. Может кто сталкивался с такой проблемой , буду признателен за любую помощь.
Если подключать 5 пиновый кабель АBS к автомобилю MAN , то автомобиль расценит прицеп с системой ABS (её же никто не отменял) и эксплуатация возможна без всяких ограничений, и никаких ошибок не будет! У ,Вас, проблема в кране(модуль) управления прицепом который на тягаче ! Посмотрите параметры в блоке EBS на автомобиле - там теперь на выход прицепа 64бар! Смотрите провода на него или же сам модуль!
Уважаемый ,lukitch, тягач пишет ABS ...это проблемы с тягачом ,а вот когда пишет "EBS прицепа" то тогда на прицеп бежать надо!lukitch писал(а):Сталкивались, сплошь и рядом. Лечится очень просто. Подключаем диагностику к прицепу и выясняем что ему не нравится.мирон-к09 писал(а):Доброго дня. MAN TGS 19.400 12 г.в., EBS KNORR 5, при подключении прицепа ТОНАР (новый, конец 15 г.в.) высвечивается ошибка "ABS ПРИЦЕПА". Кабель проверили, разъем на тягаче проверили, подсоединяли прицепы других производителей - результат такой же. Может кто сталкивался с такой проблемой , буду признателен за любую помощь.
- igor_oksana
Тема началась :Балбес2 писал(а):Уважаемый ,lukitch, тягач пишет ABS ...это проблемы с тягачом ,а вот когда пишет "EBS прицепа" то тогда на прицеп бежать надо!
мирон-к09 писал(а):высвечивается ошибка "ABS ПРИЦЕПА"
igor_oksana, прочитай чуть выше ! Я ж там написал почему на MANe загорается ABS прицепа! Я внимательно прочитал с чего тема началась!
"подсоединяли прицепы других производителей - результат такой же"
П....ц. Тему про какой то тахометр зарезали. Зато срачу по поводу лампочки ABS дали разрастись. Главное чтоб тема правильно оформлена.
