Volvo FH12 ОШИБКА ABS
MID-136, SID-3, FMI-2 - в расшифровке звучит так: колесный датчик задний, 2 левый данные ошибочны! Датчик меняли, модулятор меняли, проводку проверили, колесо снимали, гребенка засрана была, прочистили, проверили зубы - все норм. Катались полчаса, педаль жали в пол - абс срабатывает на трех колесах, заднее левое блокируется полностью. Подскажите что еще посмотреть?
Re: Volvo FH12 ОШИБКА ABS
Уронили сенсорное кольцо при установке. Или перекосили.
Проехать надо плавно наращивая скорость. У нас завезли прямые датчики Haldex с которыми Volvo категорически не дружит.paul_aftershock писал(а): педаль жали в пол
или датчик не до упора воткнули.Виталий писал(а):Уронили сенсорное кольцо при установке. Или перекосили.
+мульён. Повредили при снятии/установке. Подключай осцил, смотри кривые, чтобы не были *кривые*. Можно датчики переподключить (разъемы поменять местами). Если изменится на правый борт, то не исключаю и модулятор. Но только после ВСЕХ проверок меняй разъёмы местами, чтобы исключить электронный блок.Виталий писал(а):Уронили сенсорное кольцо при установке. Или перекосили.
Перекинул левый датчик на правую сторону, а правый - на левую...По левой стороне все равно бьет ошибку и скорость колеса 229.5 км, а правое показывает как надо...Следовательно, дело не в гребенке и не в датчике...autoel писал(а):+мульён. Повредили при снятии/установке. Подключай осцил, смотри кривые, чтобы не были *кривые*. Можно датчики переподключить (разъемы поменять местами). Если изменится на правый борт, то не исключаю и модулятор. Но только после ВСЕХ проверок меняй разъёмы местами, чтобы исключить электронный блок.Виталий писал(а):Уронили сенсорное кольцо при установке. Или перекосили.
Сбросьте ошибку с помощью Кnorr-Bremse.
И кольцо на ступицу новое поставьте.
Непонятно какое Volvo, над "сержантом" замечательная коробочка от которой провода к модулятору часто гниют, если это EBS.
Неисправен был электронный блок управления, подкинул другой - все заработало. Knorr- Bremse софта у нас нет, возможно просто ошибка по какой-то причине не смогла удалится из ЭБУ???acckiy писал(а):Сбросьте ошибку с помощью Кnorr-Bremse.
Он есть у меня
бредpaul_aftershock писал(а):Неисправен был электронный блок управления
Бред не бред, а проблема ушлаВиталий писал(а):бредpaul_aftershock писал(а):Неисправен был электронный блок управления
Не бред. Просто в родном блоке есть ошибки 2-го уровня, а в новом нет.
acckiy писал(а):Не бред. Просто в родном блоке есть ошибки 2-го уровня, а в новом нет.
Что можно в таком случае сделать с родным блоком? Сбросить данные ошибки возможно?acckiy писал(а):Не бред. Просто в родном блоке есть ошибки 2-го уровня, а в новом нет.
Выполнить все действия, прописанные в Impact, вдумчиво и внимательно.
