камаз 5490 автономка EBERSPACHER
РЭФ
Сообщение РЭФ »
Такая проблема автономный отопитель. не запускается ошибку выдаёт!подкидываем другую автономку но не закрепляем запускается!насос качает.снимаем с крепления кабины всё запускается. родная как крепим на кузов всё ошибка! не идёт внимание вопрос почему так она себя ведёт?
Re: камаз 5490 автономка EBERSPACHER
внимание встречный вопрос ! :D
модель печки ?
номер ошибки ?
навскидку - например один из выводов свечи "корпусит" -и будет такой трабл
РЭФ
Сообщение РЭФ »
внимание ответ!свеча новая. модель 2 kw.подкидывали всё!!!!
РЭФ
Сообщение РЭФ »
ошибок не чем смотрет .на табло ошибку пишет даже мотор не запускает!!!!!
Сообщение sashaslam »
Вот круто а мотор ( нагнетатель) сто пудов не меняный.
РЭФ писал(а): модель 2 kw
осмелюсь предположить , что AIRTRONIC – D2, 24 В
РЭФ писал(а):ошибок не чем смотрет
РЭФ писал(а):на табло ошибку пишет
на каком табло ? что пишет ?
........И ?
да и вообще, это вам надо или нам ? ???
Alex 428
Сообщение Alex 428 »
Там на табло просто надпись "error" и ничего больше. Если не запускается сам мотор, то скорее проблемма в нем... Там такой же фен как на AXOR стоит.
MegaMaks
Сообщение MegaMaks »
На этом табло можно ошибки посмотреть. Когда появиться надпись -ERROR, надо нажать одновременно две верхние кнопки, появиться коды ошибок,которые можно полистать влево-вправо. Запишите их, описание найдите в интернете или спросите здесь.
Будет надпись- AF01 - XX, AF02-XX. AF это порядковый номер записанный ошибки, XX- код самой ошибки
РЭФ
Сообщение РЭФ »
спасибо всем !за изолировал болты крепления, все заработал!
РЭФ писал(а):спасибо всем !за изолировал болты крепления, все заработал!
Это значит, что независимая масса питания имеет соединение с кузовом через автономный отопитель. Этого быть не должно.
Alvenor
Сообщение Alvenor »
Да в этом отопителе уже поковырялись шаловливые ручки. По другому данные симптомы не объяснить.
den_2001 писал(а):Это значит, что независимая масса питания имеет соединение с кузовом через автономный отопитель. Этого быть не должно.
РЭФ писал(а):за изолировал болты крепления, все заработал!
После такого выхода из ситуации возможно прийдется менять блок управления! Снимете отопитель,отсоедините все компоненты,один вывод на корпус отопителя,вторым позванивайте выводы свечи датчиков,мотора.... найдите,что пробивает на массу и устраните неисправность.
