Горит лампа ABS п/прицепа
Visser
Сообщение Visser »
Тягач Mercedes-Benz Actros МР2, полуприцеп Schmitz 2007г/в...При движение загорается ABS прицепа, когда стоит все ок, ничего не горит. Перекидку менял не помогло, что может быть? датчик ABS может? Всем заранее спасибо!
Ваш аккаунт заблокирован на 1 день за несоблюдение Правил Форума.
Re: Горит лампа ABS п/прицепа
Visser писал(а):датчик абс может?
Конечно может,меняйте сразу оба и удлинители,может и поможет... А если правильно ответить на ваш вопрос,то нужно ехать на диагностику и вам по ремонтируют ваш прицеп или скажут точную причину.
Alekc
Сообщение Alekc »
только диагностика даст точный ответ на ваш вопрос .
DenisVV
Сообщение DenisVV »
А может там зазор большой, надо просто датчик подвинуть. А может там кольцо ABS кривое, и его надо заменить.
А может...
Конечно Лучше подключиться и посмотреть, а то так все переменяете а толку ноль..
Visser
Сообщение Visser »
Всем доброго времени суток! Делали диагностику, показывает все ок, машина стоит на месте АБС прицепа не горит, как разгоняется свыше 10км загорается окно абс прицепа, ошибка показало 1 датчик, заменили оба, поставили Wabco, проблема не ушла. Кто может подкажите или посоветуйте диагноста грамотного на М7. Всем спасибо.
marov.a
Сообщение marov.a »
Ошибка не показывает на датчик....ошибка говорит,что неисправность или в цепи датчика или еще что-то......)))это Вам тонкий намек на то,что бы точнее узнать какая именно ошибка возникает....и тогда не надо искать грамотного диагноста)))))
Да уж... Лучше б сразу поменял оба датчика и оба кабеля. Тогда при подобном описании осталось бы поменять сенсорные кольца, ну или на крайняк ступицы (а вдруг оси SAF в которых официально сенсорное кольцо не поставляется) - заодно еще одну ошибку по датчику исключим- люфт в ступице.
Visser
Сообщение Visser »
Датчики оба замены, удлинители тоже, кабель Abs пробывал менял...Кольца ровные, ступицы не люфтят.
Загорается только при движение.
меняйте диагноста
Visser
Сообщение Visser »
Я не против, подскажите толкового на М7 Владимир-Уфа :)
А кто до етого весь процесс осуществлял, кроме диагностики? Сервис или сами?
DenisVV
Сообщение DenisVV »
Ошибку - точную расшифровку в студию.
Электрическая неисправность( обрыв, КЗ)....., механическая неисправность(зазор, виляние...).....
Точнее, что компьютер показал?
Visser писал(а):Я не против, подскажите толкового на М7 Владимир-Уфа :)
ART на форуме. В миру Артур
marov.a
Сообщение marov.a »
DenisVV писал(а):Ошибку - точную расшифровку в студию.
В том то и дело, что компьютер, наверное, никто и не подключал....
Visser
Сообщение Visser »
Диагностику делали в Казани, п.Щербакова... По приезду домой, заедем к Артуру
