Scania R380-глохнет на ходу
Помогите пожалуйста разобраться на Scania R380 euro 4. На ходу стала глохнуть, горит символ символ-превышение токсичности в выхлопе, ошибок не показывает, поменяли фильтр тонкой очистки,но проблема осталась.При газовании на месте не даёт поднять обороты свыше 2000 ,скидывает сразу.В чем причина кто может подсказать,машина 2008 года прошла около 600000 км.Поспрашивал у водителей Scania сказали что пришла пора менять клапан отсекатель-топлива мол дело в нем,посмотрел по справочнику его функция заключается в глушении двигателя при выключении зажигания и при ошибках ЕЭС так ли это.
Re: Scania R380-глохнет на ходу
пригони на диагностику, все станет понятно
Хрустальный шар указывает на внетреннюю неисправность блока управления двигателем.
Если загорелась ошибка на панели, значит она есть, езжайте туда где ее смогут хотя-бы считать.
Был на диагностике в центре Скания-Юг.Просмотрели ошибки и обнаружили активную ошибку-неправильная работа муфты вентилятора,проверили топливную рампу и всю топливоподающюу систему нареканий нет все в норме.Может ли из-за это муфты глохнуть машина на ходу ведь других ошибок активных и неактивных относящихся к системе двигателя не обнаружено.
При том что машина сначала глохла примерно месяц,затем перестала глохнуть на ходу,но стала глохуть сразу после запуска с утра или после длительной стоянки,так продолжалось не долго и двигатель сейчас работает нормально ,но периодически создается на ходу ощущение что машину что-то держит "за жопу", хотя температура охлаждения ни разу не превышала отметку в 90 градусов,может ли из-за сбоя в работе муфты происходить такая ерунда
Если других ошибок нет, то не может. Номер шасси нужен. Да и смотреть надо было не только активные ошибки.Владимир63043 писал(а):может ли из-за сбоя в работе муфты происходить такая ерунда
Диагностика-не расшифровка ошибок,а процедура в результате которой дается заключение о исправности или неисправности чего либо....Вы еще уверенны в том что были на диагностике?Паша написал, нужна диагностика.......
Владимир63043 писал(а):При том что машина сначала глохла примерно месяц,затем перестала глохнуть на ходу,но стала глохуть сразу после запуска с утра или после длительной стоянки,так продолжалось не долго и двигатель сейчас работает нормально ,но периодически создается на ходу ощущение что машину что-то держит "за жопу", хотя температура охлаждения ни разу не превышала отметку в 90 градусов,может ли из-за сбоя в работе муфты происходить такая ерунда
Отпишите в чём проблема была и как решили.
Проблема оказалась в сбое термомуфты охлаждения,темперEndorphin писал(а):Владимир63043 писал(а):При том что машина сначала глохла примерно месяц,затем перестала глохнуть на ходу,но стала глохуть сразу после запуска с утра или после длительной стоянки,так продолжалось не долго и двигатель сейчас работает нормально ,но периодически создается на ходу ощущение что машину что-то держит "за жопу", хотя температура охлаждения ни разу не превышала отметку в 90 градусов,может ли из-за сбоя в работе муфты происходить такая ерунда
атурный датчик выдавал неправильные значения .Заменили его и все встало на свои места ,а неисправность датчика температуры подтвердила диагностика
