daf cf85 проблема со стопами
пропали стопы. подскажите принцып действия этого чуда
если вынуть реле стоп сигналов и перемкнуть то все горит. от этого реле провод 2168 идет на блок VIC.
вопрос . подпедальный кран передает сигнал на блок EBS? а он в свою очередь дает команду блокуVIC заажечь стопы? или алгоритм какой то другой?не могу найти информацию по подпедальному клапану. там датчик давления или микрик для подачи сигнала начала торможения.что посмотреть можно? подскажите
Re: daf cf85 проблема со стопами
микрик в главном тормозном и на релюху,никаких VIC, EBS там не участвуют,наоборот,получают сигнал о торможении
машина помоему 11 года.сам смотрел по проводу от реле к VIC3 идет
подпедальный с 2 мя фишками. на одной 3 синих и 1 белый на другой 5 проводов.
вин 0Е939374
вин 0Е939374
VIC включает стопы по команде от моторного и ретардера. С педали прямо на реле. А само реле то хоть исправно?
вообщем электрика в штат взял.самому пока некогда. а он перепутал противотуманки и стоп сигналы. вот и ищем не то что надо.ругать не буду т к в фонарях предыдущие электрики распиновку напутали вот и думали что это стопы.а дело было в преде
не пинайте особо. можно тему переносить в курилку для хохмы
Вот это нужно было в начале сообщения писать.борис писал(а):машина помоему 11 года.сам смотрел по проводу от реле к VIC3
