Mercedes Actros ошибка 8093
Rudik32rus
Сообщение Rudik32rus »
Mercedes Actros 2000 г ошибка gs 8093 не включается ни одна передача и обучение не идет.как боротся с этой ошибкой и чтозначит несоответствие кпп. Приехал электрик день уже копается толку нет.стоим в уфе
Re: Actros ошибка 8093
Пройдет обучение и ошибка должна уйти. При обучении должна быть еще ошибка, из-за которой прерывается обучение.
Rudik32rus
Когда делаешь малое обучение выскакивает sm1 gm2
Rudik32rus
Значок N (нейтраль )не загорается .ошибка gs 18
DEMOCHKIND
Сообщение DEMOCHKIND »
Позвони разберемся
Re: Mercedes Actros ошибка 8093
Вот GS18 и не дает пройти обучение
Балбес2
Сообщение Балбес2 »
GS 18 - Ошибка обучения : неисправность одного электро клапана или датчика перемещения!
Bars77775
Сообщение Bars77775 »
както при GS18 поменял електроклапана коридора передач непомогло, после замены блока GS все заработало
Rudik32rus
Электромагнитные клапана ms1 ms2 меняли местами . ошибка все равно остается 3024 т.е клапан MS1. Получается сам клапан хороший .
Rudik32rus
Пошевелили проводку что идет от коробки (большой круглый штекер) пошла продувка ошибок нет.Проехали 10-15км дошли до 7 передачи и передача зависла (не включается ни нейтраль ни любая другая передача) Но ошибок ни каких не показывает . Поедем на 7-й до Октябрьского если доедем. Может кто знает к кому можно обратится.вторые сутки 100 км едем уже сил нет.
Bars77775
передачи можно выклбчить в ручную, с левой стороны коробки с переду вкручен болт под клюл 13 повернуть вверх или вниз
Rudik32rus
С какой скоростью тогда можно ехать
Bars77775
это не со скоростью ехать а скинуть на нейтраль но если у вас есть комплект сервисных болтов то можно на 4 ехать постоянно
у вас видно проблема с проводкой, електрик пускай прозвонит провода, вы снимали розьем круглый №29 видно там проблема
Rudik32rus
Вся проблема в грамотном диагносте.Где его найти
Rudik32rus писал(а):Вся проблема в грамотном диагносте.Где его найти
На этом форуме достаточно много грамотных диагностов. Стучитесь и Вам помогут.
