VOLVO FM9 замена блока EBS
Добавлено: Вт фев 02, 2016 7:18 pm
Pavel1981
Доброго времени суток форумчане! Кто не жадный на информацию, подскажите как в VCADS без доступа к центральным системам, открыть параметры блока EBS (136) , надо изменить номер шасси, ругается что проблема его открыть...
Или же все-таки VCADS его не пропишет в режиме offline ??!!!
Re: VOLVO FM9 замена блока EBS
Добавлено: Ср фев 03, 2016 9:29 am
SSB
Если не открыт доступ к 3 и 4 уровню то ни как.
Добавлено: Ср фев 03, 2016 11:27 am
autoel
А если колесная формула та же, то забить на вин и ездить, подумаешь, в диагностике ругаться будет. Главное что бы модуляторы программно подходили к ECU, что бы модуль не ругался на их калибровку.
Добавлено: Ср фев 03, 2016 2:46 pm
Pavel1981
SSB писал(а):Если не открыт доступ к 3 и 4 уровню то ни как.
Доступ есть ко всем уровням, все блоки открывает кроме EBS, пишет что нет связи с блоком...и так на всех наших машинах, может все-таки VCADS коряво установлен, но ведь другие блоки открывает и изменяет параметры.
Добавлено: Ср фев 03, 2016 2:48 pm
Pavel1981
autoel писал(а):А если колесная формула та же, то забить на вин и ездить, подумаешь, в диагностике ругаться будет. Главное что бы модуляторы программно подходили к ECU, что бы модуль не ругался на их калибровку.
Спасибо за совет. Машины идентичные и модуляторы тоже.
Добавлено: Ср фев 03, 2016 2:49 pm
Pavel1981
Просто не могу понять, почему все блоки параметрируются, кроме EBS ???
Добавлено: Чт фев 04, 2016 9:56 am
autoel
Очень много вопросов по работе vcads с софтом от чинцев. Не помогу, у меня от бабурса и все прекрасно работает. Да , переплатил , да , не на халяву, важно что не возникают ненужные вопросы при работе, ну и бубен в руки редко беру.
Добавлено: Чт фев 04, 2016 7:03 pm
pino
а ты попробуй выбрать все уровни програмирования а не3-4
Добавлено: Пт фев 05, 2016 3:34 pm
Pavel1981
pino писал(а):а ты попробуй выбрать все уровни програмирования а не3-4
Дык я все и выбираю всегда..
Добавлено: Пт фев 05, 2016 5:17 pm
autoel писал(а):работе vcads с софтом от чинцев. Не помогу, у меня от бабурса и все прекрасно работает
Подстава. А писали что чистые и белые и продажой софта не занимаются. Только адаптера....
Добавлено: Сб фев 06, 2016 4:01 am
Pavel1981
Поставил так... Всё видит, работает, тормозит и не матерится..разве что при диагностике... Всем спасибо, буду пробовать ставить другой девелопер.
Добавлено: Вт авг 01, 2017 3:32 pm
Alexei_84
Здравствуйте. Помогите советом. На Volvo FE 2008г.в. (6×4) был установлен блок EBS ( 0 486 106 085) с Volvo FE (4×2). Присутствует ошибка mid 136 psid 65 fmi 14, mid 136 sid 2 fmi 2. Панель приборов пишет: Неисправность системы торможения требующая остановки, горит желтый значок ABS. Диагностируют Texa ( v 39.1.0.c). Что делать??
Добавлено: Вт авг 01, 2017 11:10 pm
Alex48
Alexei_84 писал(а):mid 136 psid 65 fmi 14
Модулятор не подходит к данному блоку, TEXA не поможет, VCADS тоже врятли чем поможет. Если старый блок остался и они схожи внутренастями, может прокатить BDM
Добавлено: Вт авг 01, 2017 11:56 pm
Alexei_84
Спасибо за "Ц.У.", к сожалению старого блока нет в наличии...
