МАЗ 544018, пневмоподвеска. Нужна консультация.
александр 56
Добрый вечер! На Мазе 544018, стоит система пневмоподвески Wabco. Почему, правая сторона подушек накачивается тверже,чем левая? Подскажите!!!
Вабковская система пневмоподвески
Правильно: система пневмоподвески Wabco. (Неправильно: Вабковская система пневмоподвески).
Re: МАЗ 544018, пневмоподвеска. Нужна консультация.
Показания одного из датчиков отклонились от калибровочных значений как минимум...
а если с пицепом проверить? уровни рамы относительно моста одинаковы при этом? если да то не ламайте автомобиль.
александр 56
Машину еще не заципляли за прицеп
тогда отойдите и не ламайте автомобиль. возмите линейку и померяйте расстояние между лонжероном и мостом, справа и слева.
александр 56
Добрый вечер ! Спасибо всем кто ответил ,причина была в разнице показаний датчиков уровня
александр 56
Подскажите пожалуйста, можно ли убрать люфт в датчике wabco 4410500110, датчики рабочие
Aleks karlag
Люфт можно убрать в тяге к нему, а датчики, только под замену. Оба, если по сторонам.александр 56 писал(а):Подскажите пожалуйста, можно ли убрать люфт в датчике wabco 4410500110, датчики рабочие
Рабочие датчики без люфта.
